Добрый день, возник вопрос. В комплектации моей машины нет датчика давления в шинах, недавно поменял магнитолу и дисплей на RD45 в которой есть блютуз и задумался, а как передают информацию эти датчики давления...не по блютузу ли. Вообщем вопрос, что нужно для установки этих датчиков? Только датчиков достаточно или еще нужен какой-то блок?
Нет, не синий зуб.
Для датчиков еще антенны стоят.
Нет, не синий зуб.
И до..рена  всего нужно.Оно того стоит?Думаю купив манометр для успокоения и будет счастье.
Или купить комплект, аналогичный парктроникам, только "датчики давления в шинах". В интернете, этого колхоза тьма :oga:
Всем спасибо. Вообщем колхозить ничего я и не собирался, просто стало интересно "как это работает" и вдруг достаточно лишь самих датчиков и пепопкланет. Но раз не все так просто, то и нафиг не надо. Тему можно закрывать
Изменено пользователем sturmpanztiger
