Ilovlya Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 Люди подскажите. Приехал домой заглушил и все, бензонасос молчит. Насос новый двух месяцев нет. Может реле или предохранитель, подскажите где искать?
Мартын Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 В 19.05.2016 в 22:18, Ilovlya сказал: Люди подскажите. Приехал домой заглушил и все, бензонасос молчит. Насос новый двух месяцев нет. Может реле или предохранитель, подскажите где искать?Тестер плюс руки и искать. 1
Ilovlya Опубликовано 20 мая, 2016 Автор Опубликовано 20 мая, 2016 Зажигание включаю с левой стороны под понелью щёлкает, насос рабочий проверял.где предохранитель стоит и реле? Машина 97 г до Рестайл 16 клапанная! Заранее спасибо!
Мартын Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 В 20.05.2016 в 06:12, Ilovlya сказал: Зажигание включаю с левой стороны под понелью щёлкает, насос рабочий проверял.где предохранитель стоит и реле? Машина 97 г до Рестайл 16 клапанная! Заранее спасибо!Тестер в руки и по проводам и разъемам идем.Не выбираются данные по вашим параметрам. 1
Ilovlya Опубликовано 20 мая, 2016 Автор Опубликовано 20 мая, 2016 Парни сегодня пролез все под капотом все предохранители целые в салоне тоже, блин я уже незнаю куда лезть. Искра есть. Как проверить плюс на насос идёт или нет? Датчик топлива показывает.
Dimkin67 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 Ilovlya сказал: Как проверить плюс на насос идёт или нет? Grigorushka сказал: Тестер в руки и по проводам и разъемам идем
ARFX Опубликовано 21 мая, 2016 Опубликовано 21 мая, 2016 Доп сигналка есть? блокировка насоса есть? 1
Ilovlya Опубликовано 21 мая, 2016 Автор Опубликовано 21 мая, 2016 Сигналка не стоит я её выкинул года три назад. Смотрите следующее пошол от насоса до реле. Белый провод с насоса идёт на 10 предохранитель, от туда синий выходит и пошёл на ударное реле тоесть кр кнопку, дальше лезет в реле, этот провод целый, масса тоже прозванивается. Теперь как мне найти какой провод плюсовой заходит в реюшка и откуда он чемчикует? Заранее спасибо. Без машины вилы!!!
Ilovlya Опубликовано 21 мая, 2016 Автор Опубликовано 21 мая, 2016 Парни всем Агромное спасибо за помощь.разобрался 12в не проходило на реле снял под капотный блок с предохранителями помыл спиртом все кантакты и опа чудо насос заработал!!!!! Ещё раз Агромное спасибо всем кто откликнулся!!!!!! 1
