Непонятка в следующем....
Нажимаешь на брелоке "ЗАКРЫТЬ" - ничего не присходит....
По истечении 30сек.-1мин.(щёлкает какое-то реле
и только тогда закрываются двери на Ц.З (с брелока)...
В чём причина или у ВСЕХ так...???
Изменено пользователем sergen62
У меня тоже не сразу закрывается с ключа, только через какое-то непродолжительное время. В ходе эксперимента со своей машиной эта проблемка решилась отсоединением всех блоков сигнализации. после этого машина закрывается и открывается сразу после нажатия кнопок на ключе. заморачиваться не стал и подсоединил сигналку обратно.
Но как Я понял по комплектации - сигналки у Меня нет...только Ц.З
И ещё при открытии Ц.З с брелока поворотники не мигают(правда пару раз было)...
Когда закрываю Ц.З. - горят пару секунд(как и должно быть)...
Где-то "собака" зарылась...РР2000 "говорит - ошибок нет...
Преды никакие перед этим не меняли?Часы не сбиваются после вытаскивания ключа зажигания?
Нет преды не трогал - может предыдущий владелец...Знаю его нет на омыватель фар(сказали)...Часы не сбиваются...
Правда не работает парктроник - К.З в левой датчике парковки(но думаю это не связано)...
Только не пойму - почему он не пищит(только мигает "кнопка" отключения парктроника...
Специально пошёл проверять. Как я понимаю у нас привод ц.з. один, на водительской двери. У меня он срабатывает сразу же после нажатия на кнопку "закрывания" на ключе при этом загораются поворотники секунд на 5. При нажатии кнопок "открытие" или "открытие правой или левой двери" раздается щелчок привода ц.з. и поворотники начинают быстро моргать примерно 5 секунд. Дополнительно стоит сигнализация и при нажатии на кнопки на брелоке такая же реакция.
Спасибо...
Вот это правильная работа Ц.З - надо копать авто...Только где...???
Попробуй закрыть и открыть кнопкой из салона. Посмотри будет задержка и как будут моргать по воротники.
Всё тоже - нет реакции...
Секунд через 30 - 1 минуту щёлкает реле и тогда только срабатывает Ц.З
Наверное "задумчивость" связана с неправильной работой"мозгов".
О, Блин...Решил разобрать брелок - нет ЧИПА...!!!
Когда покупал сказали, что стояла сига - но сняли как заглючила...
Стоял Старлайн - приёмник от него остался на стекле...остальное сняли...
Видимо был Автозапуск - если нет ЧИПА...Надо искать обходчик...
Может быть Иммобилайзер блокирует Ц.З...А может и не связано...
Никогда он этого не делал и делать не будет.
Ковырнул всю панель - обходчика и ЧИПА нет...
Как тогда "пропускает" иммобилайзер и заводится авто...???
Ведь ЧИПА нет в ключе и в авто не спрятан...
Я в ступоре - что за хрень...???
Всё ПРОБЛЕМА решена...
Как и предполагал - всё дело в спрятанном ЧИПЕ...
Сегодня решил копнуть "поглубже" - найти ИММО...
Начал с антенны ИММО - пластиковый кожух на замке зажигания...
И...с обратной стороны ЧИП приклеен - снял - вставил в ключ - всё заработало...
Закрывает-Открывает без задержек, всё мигает как и должно быть...
Спасибо Всем - КТО ОТКЛИКНУЛСЯ...Тему можно закрыть...
очередная проблема с 1007-м сегодня перестал срабатывать ц.з. правой двери, левая щелкает ручка блокируется, а правая молчит и спокойно можно открыть машину, где копать?
А раньше ц.з. в правой двери щелкал? :) Могу конечно ошибаться в двери пока не лазил, но как я понимаю у нас привод ц.з. только на левой двери. А все остальное блокируется просто отсутствием напряжения.
как это отсутствием напряжения, ты же когда машину блокируешь, у тебя ручка на правой двери как и на левой в холостую двигается, а когда разблокируешь, под нагрузкой нажим идет
раньше щелкал, буквально на прошлой недели,
Или может я не прав?
Но дверь короче не блокируется не с ключа не с сиги, открывается,  закрывается и  с кнопки и с ключа но не блокируется
