Просто чудеса. При открывание и закрывания окон стали щелкать замки  дверей и при этом стекле подъемник ели поднимает стекло. Если закрыть двери из нутри салона совсем не работают просто все 4 щелкают. Не могу понять причем тут свеклоподъемник до центрального замка. Побывал отключать блок управления замками все ровно свеклоподъемник ели ели подымает и то помогаешь рукой, такое чувство что где то масса пропадает иногда нормально работают. куда лезть не понятно.
Не  могу найти где находится реле свеклоподъемников а оно точно должно быть. на схеме 6020 обозначено а гдо стоит никто не знает.
моторы и разъем в порядке весной перепаивал все работала а сейчас не хочет
Не  могу найти где находится реле стекло подъемников а оно точно должно быть. на схеме 6020 обозначено а гдо стоит никто не знает.
мотор умирает, столкнулся тоже с такой проблемой, перебрал но чувствую не на долго,буду менять с пассажирской стороны на водительскую,
