Добрый день!
Вопрос по ТО.
На текущий день накатала на своем пыж-мобиле 100 тыс.км.
До этого делала плановые ТО (не у официалов).
Замена масла в двигателе, замена свечей зажигания, замена колодок (передние, задние), замена передних тормозных дисков, замена ремня генератора, замена фильтров, замена тормозной жидкости, антифриза...Ну вот собственно все.
Машина 2012 года. Коробка робот.
В принципе за все время эксплуатации никаких проблем не обнаружено.
Нужно ли что-то особенное менять(кроме фильтров и масла) на таком пробеге?
Заранее спасибо за инфу!
Добрый день!
Вопрос по ТО.
Собственно нет,А так если только вы найдете спецов по проверке зазоров клапанов и их регулировки с подбором...................
А со сцеплением ничего делать не нужно? Все пишут что при таком пробеге уже два-три раза меняют его.... Я ни разу не меняла. Коробка робот.
Оно Вас само попросит об этом.....................
Вот как раз по факту то не хотелось чтоб попросило.... Скажем где-то в дааааалеком пути, на безлюдной трассе :)
Читала про какую-то инициализацию... Это вообще стоит делать?
И она вас попросит дерганьем
И в одночасье тоже не просит,а предупреждает задолго.
хм.... А дерганьем каким? При троганье с места?
Сцепление никогда не менялось по регламенту. Его ресурс сильно зависит от езды.
И меняют когда начиняются проблемы.(проскальзывание, дерганье, шум)
Для примера: давно были рабочии шкоды фабии. На машинах которые работали в городе, самое счастливое сцепление менялось на 60 тысячах
Те которые ездили по трассам в регионы проехали по 180 тысяч без замены и были сданы обратно в лизинговую.....замены сцепления не дождались
Ну вот и я с основном только по трассе езжу. По городу ооооочень редко.
Может получиться так, что при равных пробегах. На трассовой машине, сцепление работает раз в 20 меньше чем на машине таскающейся по городу.
Ну для примера проехав 1000 км, вы нажмёте на сцепление раз 200, а городская Машина раз 4000 минимум
