Всем доброго дня. Борюсь с такой проблемой (Пежо 306 1.6 1999 4АКПП), перегрев двигателя с термостатом под нагрузкой на холостых не перегревается, печка также не работает. Что было сделано промыт радиатор, заменена помпа, заменен термостат, новая пробка, продули всю систему охлаждения. Патрубки горячие, радиатор тоже. Голова не пробита спецы говорят что целая нету пузырей и т.д. Что еще может быть уже сломал голову. Без термостата вроде не греется.
акпп в норме? было такое что неисправная акпп перегревала мотор. потом сама переставала работать правда она пока не остынет.
Это как такое может быть?
Не обязательно будут пузыри при пробитой прокладке или трещине в ГБЦ !!! А вот при завоздушивании от пробоя может и печка переставать греть... и вентилятор поздно включаться... и уровень в бачке подниматься выше максимума при нагреве...
Изменено пользователем ARFX
масло акпп охлаждается через радиатор общий( это на дорестайле так) вот и греет ож очень сильно. Просто сталкивался с такой бедой.
Быстрее коробас сгорит нежеле двиг перегреет!
Говорю как было. учитывая что система охлаждения все же далека от идеала на пежо это не исключено.
