Всем добрый день!!! Может кто сталкивался с тем что горит предохранитель включения вентилятора но только не тот который стоит под капотом в блоке предохранителей, а тот что находится под самим блоком предохранителей есть большей макси предохранитель тот который самый дальний 30А. Вентилятор сгорел родной поставил от газели.
Подскажите в чем дело (((((
нагрузка большая для преда!
нет, предложение найти причину. игрушки с предохранителем побольше часто оканчиваются сгоревшей проводкой. в лучшем случае
видать моща газелевского ветродуя и потребление высоковато.. либо щетки стерлись.. и подкорачивает.. вышибая предохранитель.. Либо грязи или ржавчины в самом моторчике уже дохуха.. и чтобы его провернуть- напругу нужно больше чем положено..
соглашусь с товарищем!!!
