egorxp Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 Закипел антифриз, были заменены радиатор, термостат. На время помогло но начал снова закипать, тогда уже подумал что помпа, достал помпу на внешний осмотр деффектов не найденно, но всеравно уже раз разобрал то поставлю новую помпу, сегодня соберу машину, но в связи с отсутствием деффектов на старой помпе, изменений с закипанием не ожидается... В чем ещё может быть причина? Вентиляторы отрабатывают в нужных режимах... Заодно перепроверили термостат, думая что может хоть он и новый но бракованный, засунул его в кипяток, так он открылся, соответственно он тоже исправен Закипает в основном при медленном передвижении (в городском режиме), если ехать по трассе, то стрелка температуры падает, видимо хватает обдува встречным потоком чтобы охладить
dimon405 Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 Крышку расширительного бачка поменяй, не держит давление.
egorxp Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Опубликовано 2 июня, 2016 По идее остаётся вариант с прокладкой гбц, но ни в расшириьельном бачке, ни в антифризе в целом, когда сливал его, следами эмульсии даже и не пахнетКрышку расширительного бачка поменяй, не держит давление. крышка по идее держит, раз когда антифриз закипает, то пытается его выдавить не через крышку, а через обратку идущую от радиатора к бачкуС места стыка бачка и этой трубки
dimon405 Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 Тогда опрессовывай. Между радиаторами чисто?
egorxp Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Опубликовано 2 июня, 2016 Между радиаторами чисто) течи антифриза нигде нет( как минимум при закипании тогда бы стравливало не только из стыка бачок/обратка... Считай при закипании та же опрессовка и есть) и я не понимаю, я на Ауди почти год с сочением антифриза из радиатора проездил, и закипанием даже и не пахлоТогда опрессовывай. Между радиаторами чисто? да
bendix Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 Вентилятор в правильную сторону вращается?
udav_com Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 смотри в сторону гбц. я тоже долго игрался. несколько термостатов поменял. на время хватало. но со временем опять кипеть начинало. пока в конец не задымило
Сергей_607 Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 Кстати версия с вращением вентилятора в обратную сторону, очень даже может быть. Ведь на ходу, когда ветер обдувает, всё в норме вы говорите .
