Добрый день.
Прошу помощи , сегодня выскочила ошибка Р0300 и Р0325.
Заглянув под капот увидел что слетела клейма с датчика детонации,поставил на место , скинул ошибку.
Но двигатель все равно подтраивает и ужасная динамика .
Подскажите что делать , этот датчик может самостоятельно адаптироваться , или все же танцы около машины со скидыванием впускного и т.д.
Добрый день.
Скидывали ошибку через сканер, или сама ушла при подключении фишки ?
P0325 Ошибка сигнала датчика детонации : Короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на массу (Неисправность в цепи датчика детонации)
после сброса ошибки, повторно не появляется ?
Почисти все что можно.
Теперь выскочили ошибки :
Р0300 - множественные пропуски в зажигании
Р0350 - Неисправность в первичной вторичной цепи катушки зажигания
скидывал  ошибки , но все равно выскакивает  постоянно ошибка  Р0300
Я так понимаю что катушка приказала долго жить .?
Есть резон брать с разбора или все же только новую?
Р0300 - множественные пропуски в зажигании[/size]
Р0350 - Неисправность в первичной вторичной цепи катушки зажигания[/size]
Есть резон брать с разбора или все же только новую?[/quot
Про кроилово слышали?
