Поставили коллеге круиз контроль, авто на механике. Активировал в диагбоксе. На панеле загорается и лимит и круиз, только вот всё в режиме off, как включается? Или чтото ещё в диагбоксе включить надо?
Вопрос решен
Сначала необходимо включить круиз в калькуляторе двигателя(телекодировка прошла когда в диагбоксе сменил язык, в своем случае я поменял на английский), потом в панеле(COMBINE) приборов включить круиз и уже потом в BSI.
Машина прошла тестовые испытания на дорогах общего пользования успешно!
  В 29.06.2016 в 06:18, maksim66 сказал:
Вопрос решен
В КОМБИНЕ нет таких пунктов.
У меня как то было так. На 308  пыже на механике.  Правда не помню точно как называется пункт, в калькуляторе впрыска регулировка и что то из трёх букв ;) .
Я уже не вспомню точно как что и где называется))
Смысл понятен, в трех местах включить пункты связанные с круизом и ограничением(ставили джойстик с ограничением) скорости, но главное с чего это дело начинать, так это с калькулятора двигателя(впрыска), потом панели приборов и потом бси.
Почему у меня не получилось с первого раза это сделать, потому что с бси начал делать;)
  В 29.06.2016 в 10:35, maksim66 сказал:
Почему у меня не получилось с первого раза это сделать, потому что с бси начал делать ;)
В двух компьютерах меняется всего.
  В 29.06.2016 в 10:52, Grigorushka сказал:
в панели приборов меняется на присутствует(отсутствует), если надо чтобы на дисплее панели отображалась инфа по круизу или лимиту.
  В 05.09.2016 в 10:31, maksim66 сказал:
Никогда не менял и не было необходимости залазить в панель приборов.
  В 05.09.2016 в 11:01, Grigorushka сказал:
Включал для того чтобы не только на дисплее бортового компа инфа онлайн отображалась, но и на дисплее панели приборов
______________________________________________________________________________________________________________
:smiles-privetstvie-301: Кто нибудь ставил круиз на мотор 110л.с.(tu5jp4), а то на форуме 408-го пишут не ставится на этот мотор. :drive:
Изменено пользователем maksim66
  В 31.05.2017 в 16:51, maksim66 сказал:
У вас авто какой?
