ShellesT Опубликовано 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 Всем доброго утра!Вообщем буквально пару дней назад появилась одна непонятная хрень. Звонкое тиканье под капотом. В салоне еле слышно, но если ехать в тишине то можно услышать. Открыл капот сегодня начал искать на слух это дело. Звук есть но откуда исходит не понятно. В итоге лучше всего этот звук слышно как оказалось в районе крыла с водительской стороны. Звук не постоянный. Пара секунд и пропадает и еще через пару секунд снова появляется и так по кругу. Все это происходит на прогретой машине и в движении. На холодную отсутствует.Ниже видео того самого звука:https://www.youtube.com/watch?v=m4xSoam8nAYЗаранее спасибо за наводку. Не очень хочется попадать на кругленькую сумму По машине. Дорестайл, 3.0, АКПП
sacrificed Опубликовано 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 Добрый день, у меня такого вроде нет, авто 607 3.0, 2005. Зато есть другое. Когда заводишь двигатель на холодную, обороты подскакивают до 1100-1200, потом опускаются где-то до 800 и вот в этот момент начинает что-то щелкать и непонятно откуда, через несколько минут такой работы щелчки полностью пропадают. Вот видео https://youtu.be/I3w_gCmfGGQ Может кто чего тоже подскажет.
ShellesT Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Опубликовано 7 июня, 2016 Добрый день, у меня такого вроде нет, авто 607 3.0, 2005.Зато есть другое. Когда заводишь двигатель на холодную, обороты подскакивают до 1100-1200, потом опускаются где-то до 800 и вот в этот момент начинает что-то щелкать и непонятно откуда, через несколько минут такой работы щелчки полностью пропадают. Вот видео https://youtu.be/I3w_gCmfGGQМожет кто чего тоже подскажет. У вас совсем другой природы звук. Сложно понять что-то. Может дросель щелкает? Хотя могу конечно ошибаться
sacrificed Опубликовано 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 У вас совсем другой природы звук. Сложно понять что-то. Может дросель щелкает? Хотя могу конечно ошибатьсяСпасибо за мнение! Одни говорят заслонка щелкает, другие - что щелкает во впускном коллекторе, даже не знаю что и хуже и к чему может привести, так откатал 30 тыс, последствий никаких не ощущаю.
ShellesT Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Опубликовано 7 июня, 2016 Спасибо за мнение! Одни говорят заслонка щелкает, другие - что щелкает во впускном коллекторе, даже не знаю что и хуже и к чему может привести, так откатал 30 тыс, последствий никаких не ощущаю.Как говорят механики "хороший звук наружу вылезет", но я придерживаюсь мнения что до этого доводить не стоит.
ShellesT Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Опубликовано 7 июня, 2016 Добрый день, у меня такого вроде нет, авто 607 3.0, 2005.Зато есть другое. Когда заводишь двигатель на холодную, обороты подскакивают до 1100-1200, потом опускаются где-то до 800 и вот в этот момент начинает что-то щелкать и непонятно откуда, через несколько минут такой работы щелчки полностью пропадают. Вот видео https://youtu.be/I3w_gCmfGGQМожет кто чего тоже подскажет. А вот послушайте у вас не так? https://www.youtube.com/watch?v=D46SNtoGXvM
sacrificed Опубликовано 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 А вот послушайте у вас не так? https://www.youtube.com/watch?v=D46SNtoGXvMА что за проблема с авто на этом видео интересно? Звук вроде похожий, более звонкий чем глухой... но интервал кажется разный, у меня как-то реже вроде
ShellesT Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Опубликовано 7 июня, 2016 А что за проблема с авто на этом видео интересно? Звук вроде похожий, более звонкий чем глухой... но интервал кажется разный, у меня как-то реже вродеЭто мне товарищ скинул что у него происходило. Говорит это от коробки. Вылечил заменой масла.
Сергей_607 Опубликовано 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 Андрюх, а чёт так на гидрик, смахивает . Не думал об этом?
sacrificed Опубликовано 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 (изменено) Это мне товарищ скинул что у него происходило. Говорит это от коробки. Вылечил заменой масла.Тогда точно не то... У меня и коробка другая и масло я в ней недавно менял. У меня вроде как авторитетный товарищ сказал, что звук в коллекторе впускном. Сначала вообще напугал полным разбором движка, потом когда звук пропал через пару минут, развел руками и сказал, что не знает в чем дело Изменено 7 июня, 2016 пользователем sacrificed
ShellesT Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Опубликовано 7 июня, 2016 Андрюх, а чёт так на гидрик, смахивает . Не думал об этом? Думал, Серег, да вот одно не дает покоя. Гидрики стукают как правило на холодную пока масло не разбежится и постоянно. А тут прям четкая периодичность в такт двигателю и только на горячую. Может клапан адсорбера? А еще меня смущает тот факт что началась эта херня после того как я снял и поставил бампер. С этой стороны как раз воздушный патрубок идет и я мог там что-то сместить когда до клипсы тянулся.
