И снова здравствуйте!!!
в добавок к 406  ЕВ10 и АЛ 4 и мутсу Л200 тритон
стал счастливым  обладателем ЕВ12 с коробасом Зет Эф, при родном пробеге в 82 ткм.
Всё в принципе нормально!! лёвик радует, но меня не радует тупизм  этого льва!!!
 дело в том что 406 , ЕВ 10 с АЛ4 выстреливает так что, ЕВ12 С зет Эфом нервно курит в сторонке.
В поиске рылся, много сайтов перелопатил, куда смотреть так и не понял...
Надеюсь на родном форуме скажут куда смотреть......
начинаю жалеть что не взял сарай с ЕВ 10 и АЛ4, там всё понятно и прозрачно.
Варианта два: либо EW12, либо ZF убит..., а вообще, пежо надо брать с механикой...
Это понятно, но сейчас я на пежо не езжу,  а бабам надо не думать!! они ТУПЫФЕ!!!!!
у моей МИ 16 два раза дифф два раза на дорогу выпрыгивал.:о))) а 605 РФА  гонял без проблем очень долго..!!!
 сейчас на 406   ЕВ 10 АЛ4. с 86 до 158 тысяч без пролбленм  ездит жена( сказка после зузуки лиана для меня!!!)
 407  ЕВ 12 с Зет Эф  купили (с моей продачи) дети.
сел прокатился и малость окуел от тупости, при этом сам технарь, с машинами всю жизнь на уровне сервиса,.
это не мотор и не кпп 100% грешу на педальку и дроссель!!!
 шайбу для вануса уже выточил, лежит на готове для установки.
Изменено пользователем Бонд
@Бонд, проведи диагностику, если "грешу на педальку и дроссель" то стопудово покажет...
П.С. "педалька и дроссель" - относятся к мотору... :D
Первым делом ездили на планет 2000. единственное  что выявили и заменили датчик стоп сигнала.(перманентно мозг трахал)
больше никаких ошибок нет!!! :oga:
Даже по сторонним блокам.... всё в норме, и арбайтен!! кроме подогрева сидух.
@Бонд, а пробовали провести адаптацию педальки и дросселя? на всяк случай...
Нет... мой уровень и уровень диагноста на" Речном вокзале" за гранью этого прооцесса,
собираюсь отправить детей к Игорю в Митино)
Алеккс как к Уважаемому человеку скажу НЕТ!!! ибо познания диагноста много меньше моего, а к компу меня не допустили.
вот и тешу себя надеждой на Игоря.
Но то что машина 407 с ЕВ 12 и Зет Эф тупее чеем  ЕВ 10 с АЛ4  это неоспоримый факт!!!!
