ер6 120лс. на машине была куча ошибок 0014, 0011, 1676, 1340, 11А9, 11А4.
движок колбасило, тяги не было, всегда работал вентилятор. понял, что двиг в аварии. прошлый владелец сказал, что меняли прокладку под головой. я заподозрил, что цепь неправильно поставили.
снял крышку, померил натяжение(в норме), застопорил маховик, смотрю распреды стоят неправильно. ослабил болт шкива коленвала и поставил распреды правильно.
собрал, запустил. вентилятор больше не молотит. тяга вернулась, но не полностью. иногда двиг подколбашивает. и постоянно висят две ошибки: 0011 и 11А9. клапана местами менял, ошибки остаются такими же. значит не клапана. куда копать?
Если метки и вытяжение в норме. Я б поступил так
1)проверить проводку клапанов
2)проверить сетку фильтра под клапанами в башке
3)смотреть постели и уплотнения
если основное Вы проверили и всё в норме, то обычно заканчивается заменой башки, если машина до 11 года....
машина 07 года. бугеля в отличном виде. выработки нет. почему башку менять?
можно стрелочкой показать где эта сетка. не видел
пробку нашёл только под выпускным клапаном.
проблему вроде решил. провёл инициализацию.
ошибки по фазам пропали. но появилась новая.
P11AA Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе.
раньше её не было. датчик чтоли менять?
Вентилятор работает постоянно?
Просто есть подсос воздуха как через недовставленный щуп так и криво установленная заливная пробка да и трещина в крышке ГБЦ крепления возд. фильтра - только малость на что можно нарваться.........а продолжение может быть
Первым делом найди его, подумай где лазил. Может оторвал чего
Потом дальше думай
нашёл. треснул шланг сапуна. сначала не заметил, потому что он в пежошных колготках.
всем принявшим участие спасибо. проблема решена.
