Всем доброго дня. Так как авто первое у нас в семье (1,6i 2006 года, механика), то и вопрос может кому то показаться глупым но тем не менее. Купил без летнего комплекта, на зиме. При выборе дисков под летнею резину и возникли некоторые вопросы. Предлагают следующий вариант... диски литье 7х16., 4/108., ЕТ 32., DIA 65,1. Резина 205/55 R16. Смущает и очень сильно во всех этих параметрах вынос. Много где пишется что при радиусе 16, вынос должен быть 20 мм... но тут же при подборе по марке авто в интернет магазине предлагаются диски с выносом до 31-32 мм. Померить при покупке нет возможности, так как живем в глубинке... привезут на заказ знакомые из города. Буду крайне признателен если поможете разобраться в этой ситуации.
P.S. У нас в поселке зашел в автосервис+шиномонтаж, так они не знают что такое вообще вынос диска... при мне стали рыться в книжках и полезли в интернет.))
никто никому не должен. радиус не зависит от вылета. Смотри сколько говорит завод для 307, и такой размер и бери.
@Денис 16, в Твери у нас даже клубный сервис есть, так что не знаю в чем проблема)
проблема в том что супруга за рулем всего пару недель, и в Тверь ехать еще опасается ( живем от Твери в сотне км, а я прав не имею)) а вопрос адресовался тем кто может ставили колеса с большим чем рекомендовано вылетом, и не создало ли это проблем... в данном случае ширина диска 7 дюймов плюс вынос 32 мм ( от пежо 308), получается диск "садиться" глубже и не будет ли он задевать и чиркать при резине с высотой профиля 55 мм? про должен-не должен не совсем понял, но в любом случае благодарен за ваш ответ.)
А свой диск изнутри рассмотреть никак?Вылет на 307 порядка 29_32,а вы сами в этом удостоверитесь.
смотрели. но дело в том что сейчас стоит зима 195\65 R15 на штамповке J6,5 ET20. и как вы понимаете крайне трудно (тем более пока для полного чайника в данной области) исходя из данных параметров предположить как встанет 16R J7 ET32 с резиной 205/55.
Изменено пользователем Денис 16
02
5402 N1
05
КОЛЕСНЫЙ ДИСК ИЗ ЛЕГКОГО СПЛАВ
6,50 J16 CH 4-31
- КОЛЕСО "EQUINOXE" 16-ДЮЙМОВОЕ
5402 R5
05
6,50 J16 CH4-31
- КОЛЕСА РАЗМЕРОМ 16 ДЮЙМОВ EQUINOXE ANTHRACITE
И штамп должен быть с вылетом 27
01
5401 J2
05
СТАЛЬНОЙ ШТАМПОВАННЫЙ ДИСК
6,00 J15 CH 4-27
- КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С РЕБОРДОЙ 6’
02
5401 Q0
05
6,50 J16 CH 4-31
- КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С РЕБОРДОЙ 6,5’
как я понял ширина диска от 6 до 6,5 дюйма ( 7-ка уже мимо) и вылет от 20 до 31 мм (или же 27-31) при R16? покупаю удаленно без примерки, жутко не хочется ошибиться.))
На 307 никогда не было дисков с вылетом 20.Скорее всего стоят от 406.
да вы правы.
чем ближе вылет к нулю,тем лучше!так что лучше взять чтобы был вылет меньше 31,хуже не будет,зато наверняка!
Надо брать вылет какой заводом определен. С нулевым вообще может за крылья задевать.
Я жене +25 или около того диски брал обышные шириной 6.5. если более широкие, то не исключено что будут по подкрылкам шоркать
всем спасибо за советы. взял +18 вынос R15 6.5. не решился с 16 радиусом связываться при покупке без примерки. а так резина 65-я и все гуд.))
Может кому будет полезно - 307 хэтч дорестайл стоят диски 16х7" ет15 и резя 205/60 - всё норм.
