sacrificed Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 Авто 407, 1.8, 2007Подскажите пожалуйста.Через PP2000 если делать глобальный тест, то на калькуляторе двигателя отображается - "внимание: компьютер, установлен на MM6LPB RFJ". Это соответствует двигателю EW10A, а у меня двигатель EW7A. В настройки калькулятора двигателя зайти не дает. Если делать тест по компьютеру, то зайти можно и посмотреть определенные параметры работы двигателя, но вроде бы не все. Как задать правильный тип двигателя? Неужели только переустановка прошивки или телекодировка? Ни разу сам такое не делал, немного боязно.И еще есть один вопрос. Тема про потемнение дисплея всем известна, так вот заменил дисплей на покупной с Али, все настройки выставил, все работает ок, но при глобальном тесте пишет, что-то вроде этого "реферанс ПП2000 не узнан, компьютер находится в стадии определения реферанса". Как это победить, или опять только телекодировка и тд и тп?
Мартын Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 В 14.06.2016 в 12:37, sacrificed сказал: Авто 407, 1.8, 2007Подскажите пожалуйста.Через PP2000 если делать глобальный тест, то на калькуляторе двигателя отображается - "внимание: компьютер, установлен на MM6LPB RFJ". Это соответствует двигателю EW10A, а у меня двигатель EW7A. В настройки калькулятора двигателя зайти не дает. Если делать тест по компьютеру, то зайти можно и посмотреть определенные параметры работы двигателя, но вроде бы не все. Как задать правильный тип двигателя? Неужели только переустановка прошивки или телекодировка? Ни разу сам такое не делал, немного боязно.И еще есть один вопрос. Тема про потемнение дисплея всем известна, так вот заменил дисплей на покупной с Али, все настройки выставил, все работает ок, но при глобальном тесте пишет, что-то вроде этого "реферанс ПП2000 не узнан, компьютер находится в стадии определения реферанса". Как это победить, или опять только телекодировка и тд и тп?Не того ни другого вам не изменить - баг программы диагностики и пользуйтесь дальше в нормальном режиме. 1
