Диагност Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 Добрый день.Машина заводится без проблем,работает на холостых ставлю на D глохнет,на R нет.Ошибка одна P0658 Нарушение питания датчиков 5 Вольт : Реле давления, Частота вращения двигателя, Датчик положения педали акселератора : Короткое замыкание на «плюс» / Короткое замыкание на массу.Куда копать подскажите.
Мартын Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 Добрый день.Машина заводится без проблем,работает на холостых ставлю на D глохнет,на R нет.Ошибка одна P0658 Нарушение питания датчиков 5 Вольт : Реле давления, Частота вращения двигателя, Датчик положения педали акселератора : Короткое замыкание на «плюс» / Короткое замыкание на массу.Куда копать подскажите.Разъем с датчика давления кондиционера и датчика давления в коллекторе поочередно снимайте.
Диагност Опубликовано 16 июня, 2016 Автор Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) Разъем с датчика давления кондиционера и датчика давления в коллекторе поочередно снимайте.Снимал все равно глохнет.Двигатель перевел в аварийный режим подъем клапанов 9.52мм.....глохнет. Изменено 16 июня, 2016 пользователем erlan
Диагност Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Опубликовано 20 июня, 2016 Расследование продолжается.Бывает заведу работает на ХХ,ставлю на D не глохнет,отпускаю тормоз едет,но только стоит нажать на газ сразу глохнет.
bendix Опубликовано 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 Если не переводить на D, а просто газануть на месте, глохнет?
Диагност Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Опубликовано 22 июня, 2016 Если не переводить на D, а просто газануть на месте, глохнет?Если просто газовать-не глохнет.Спасибо за отклик,причину нашел.Проводка перетерлась и массировала.Тема закрыта.
Диагност Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Опубликовано 23 июня, 2016 А в каком месте перетерлась?Проводка до ДПКВ терлась об выхлопную трубу. 1
kostet Опубликовано 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 @Сергей_607, ну понятно и не все. О выхлопную провод мог расплавиться, а так же должен быть запах. Надо глянуть у себя, мне кажется там рядом с выхлопом проводов то нет, хотя могу ошибаться
Сергей_607 Опубликовано 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 Ну фиг знает, на самом деле всё разумно. У меня пару раз примерно так же было. только перетёрся об тепло защиту, датчика скорости.
Диагност Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Опубликовано 24 июня, 2016 Тема закрыта,че ее обсуждать.Ну оплавилась гофра проводки,оплавилась изоляция проводки НО НЕ ПРИЛИПЛА,чтобы воняла.От вибрации голый провод терся об выхлопную трубу и все. 1
