Вылетает ошибка "Power steering faulty" при повороте руля в любую сторону до упора. Прежде чем возникнуть руль как бы дергается (если повернут до упора) затем возникает ошибка! Гидроусилитель сам прекрасно работает и ни разу не отключался! По сути напрягает только сама ошибка и  небольшое дергание руля при экстремальном углу поворота. Возникает ошибка так же не всегда, а только если выкрутить руль до упора и приложить слегка усилие.
 Езжу так уже порядка 10 тыс км... Что же может быть?
Контакты и усилитель.
