Brabuss Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 доброй ночи. помогите пожалуйста советом не заводится пежо 307 2.0 бензин после замены блока управления вентилятора радиатора и одевания клеммы перестала заводится постоянно работает вентилятор охлаждения при включ зажигании!!! ошибка по цепи форсунок по массе по всем форсам номера P0261, P0264, P0267, P0270. провода прозвонил цепи целые
dimanoid Опубликовано 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 Скинь клему с блока управления вентилятором
Brabuss Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Опубликовано 20 июня, 2016 доброй ночи. помогите пожалуйста советом не заводится пежо 307 2.0 бензин после замены блока управления вентилятора радиатора и одевания клеммы перестала заводится постоянно работает вентилятор охлаждения при включ зажигании!!! ошибка по цепи форсунок по массе по всем форсам номера P0261, P0264, P0267, P0270. провода прозвонил цепи целые снимал одевал ставил старый результат 0. ошибка всегда активна подаю минус на форсунку открывает! может есть у кого роспиновка блока управления
dimanoid Опубликовано 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 Найди предохранитель на форсунки, вынь, сбрось ошибки и посмотри без преда появятся ли опять
Brabuss Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Опубликовано 21 июня, 2016 добрый вечер. спасибо за помощь предохранитель целый все цепи целые ошибки активны топливный насос крутит постоянно вообщем даже "бубен" не помогает к официалам далеко и нет доверия!
dimanoid Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 речь не о том, целы или нет предохранители, а о том, гле проблема. Либо моторная коса, либо блок управления и черный ящик
DarkDim Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 получается просто нет цепи на форсунки? Скачай Peugeot Schematique с торрента - там найдёшь полную распиновку блока.... если что обращайся - есть блоки от 2.0 в наличии ещё.
