Пыжык 607,доброго времени суток всем,у меня проблема при нажатии на педаль тормоза сробатывает абс,проходил ТО и стэнд показал что правое колесо тормозит слабее чем левое,поменял диск,перибрал супорт смазал все направляющии один хрен тормозит слабее,ай да и колодки тож стоят новые
Мастер говорит что это блок абс,хотелось бы услышать ваши мнения
аналогично.. левая сторона изнашивается тоже чуть сильнее чем правая. Смотрел, мерил - по износу тормозного диска.
А теперь по названию темы - это просто так назвал..или срабатывает абс при торможении - притормаживании в повороте.. не сильном..?
Могут икать мозг датчики абс + зубчатые кольца на внешних шрусах(либо "заржавелли" и превратились в круг )) либо лопнуло кольцо.
И в повороте и при езде прямо ,правдо не всегда но довольнотаки часто.Так а датчик это где на самой ступице стоит?
Кольца вроде цэлые,а как можно проверить датчик абс на работаспособность
И в повороте и при езде прямо ,правдо не всегда но довольнотаки часто.Так а датчик это где на самой ступице стоит?Кольца вроде цэлые,а как можно проверить датчик абс на работаспособность
а значек абс не горит на панели? Во время срабатывания может загорается? Он либо постоянно горит-либо моргает во время работы абс. Что с ним происходит?
При неисправностях системы абс появляется ошибка по ESP не работает круиз контроль.
Нееее ошыбок вообще нет,да и на панэли не чего не горит я и сам не понимаю не х....на
И не коких абс значков вот как,чудо а не машына
Кнопа ESP есть слева внизу-рядом с  рулем?
не знаю не вижу уменя пыжык 2001 г
а ну если тока на самом круизе
кнопа там где регулировка наклона фар-только левее- и с подсветкой она. на своей на выхах фотну место..
А диагностику есть возможност сделать тормозной системы оригинальным сканером ?
