Jonik Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Добрый день, ситуация такая: при подъёме машины на подъёмник тяжело крутятся передние колёса. Колодки не зажаты, суппорта перебраны. Помимо этого чувствуется стук при езде во время того как сбрасываешь газ. Когда машина поднята тоже имеется свободный ход когда крутишь колесо в одном и другом направлении. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
dimanoid Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Ну износ гдавной пары или сателлитов или подкладных шайб если они есть или все вместе
Jonik Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Опубликовано 24 июня, 2016 Столько непонятных слов ты мне написал, можно поподробнее и на более понятном языке для нуба?
dimanoid Опубликовано 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 между колесами находится дифференциал. по сателлитами 4 как правило подложены шайбы. когда шайбы изнашиваются, или изнашиваются сами сателлиты получают свободный ход вдоль оси вращения из-за чего появляется свободный ход в дифференциале, который выглядит как возможность повернуть колесо по ходу врещения и обратно на большой угол, иногда до трети оборота. детали 2 и 3 называются главная пара. если она изношена или разрегулирована, в ней также появляется зазор, из-за которого угод поворота шестерни три до зацепления с шестернею 2 может доходить до нескольких десятков градусов. в совокупности при предельной разбитости этих деталек с износом посадочной оси сателлитов вся эта фигня может дать возможность вертеть одно колесо на пол-оборота до возникновения зацепления в главной паре и дифе.это не про пежо, а в целом про конструкцию автомобилей.про пежо хз, там мош вообще диф планетарный, от лягушатников можно что угодно ждать. 1
Jonik Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Опубликовано 24 июня, 2016 Спасибо, вот это объяснил так объяснил.
Чижыкпыжик Опубликовано 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 ващето там(307) привод передний а на картинке гипоидная
dimanoid Опубликовано 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 главная пара не обязательно же должна быть гипоидной))))тут косозубая, там гипоид. картинки с дифом были только гипоидныеа и пишу что это не про пежо конкретно, а вообще 1
Nikey Опубликовано 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 (изменено) Джоник, что значит тяжело? Они и должны крутиться туговато так. Тужее чем задниеНа первом рисунки никаких гипоидов нет. Обычные косозубые шестерни.Причину стука надо искать. Скорее всего коробка тут не при чем. То что у колес есть свободный ход это нормально. Изменено 25 июня, 2016 пользователем Nikey
Nikey Опубликовано 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 Обычные косозубые шестерниВернее винтовые
dimanoid Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 Во, профессионал пришел, разрулил все опять
Jonik Опубликовано 26 июня, 2016 Автор Опубликовано 26 июня, 2016 Никей, коробка ни при чем это точно, опоры двигателя нормальные, нижние поменяны. Может совет дашь где в Питере могут нормально продиагностировать эту проблему? Тут ещё сказали что из-за шруса может быть?
Nikey Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 (изменено) Шрус тут нипричем. Шрусы в поворотах хрустят. Поспрашивай питерских, я с орла. Изменено 26 июня, 2016 пользователем Nikey
Мартын Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 Добрый день, ситуация такая: при подъёме машины на подъёмник тяжело крутятся передние колёса. Колодки не зажаты, суппорта перебраны. Помимо этого чувствуется стук при езде во время того как сбрасываешь газ. Когда машина поднята тоже имеется свободный ход когда крутишь колесо в одном и другом направлении. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.Походу вы не там вообще ищите судя по вопросам.
Jonik Опубликовано 26 июня, 2016 Автор Опубликовано 26 июня, 2016 Так подскажите где искать? Никей, туговато настолько что колесо крутить нужно с усилием, т.е. Раскрутить его не получится?
Nikey Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 Дружище, даже если я и угадаю твою неисправность, чинить, я так понял, сам ты ее не будешь.... какой тогда смысл гадать...Ну туго переднее колесо крутится, я не знаю как описать - как надо тужиться чтоб раскрутить... Дружище, даже если я и угадаю твою неисправность, чинить, я так понял, сам ты ее не будешь.... какой тогда смысл гадать...Ну туго переднее колесо крутится, я не знаю как описать - как надо тужиться чтоб раскрутить...
dimanoid Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 Короче.В каком положении кпп крутишь колеса?Какая величина свободного хода в градусах?Какое усилие прилагается к колесам?
Nikey Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) джоник, если поддомкратить одно колесо и сильно раскрутить его рукой, оно способно само сделать 4 оборота. если не сильно крутить - 2 оборота.толи у тебя колодки зажаты, толи коробасу пипец... или ступичным подшипникам настолько хана что прям им ваще пипец. Изменено 27 июня, 2016 пользователем Nikey
Jonik Опубликовано 27 июня, 2016 Автор Опубликовано 27 июня, 2016 Никей, на нейтралке, если я его раскручу (попытаюсь раскрутить) само оно ни одного оборота не сделает. Колодки не зажаты, ибо снимая суппорт такая же фигня. На коробку не жалуюсь. Ступичному совсем хана была бы он бы гудел и хрустел ужасно , в последнее время небольшой гул замечаю, но не такой уж сильный, как будто турбина слегка посвистывает. Когда поворачиваешь небольшой звук какой-то есть, только я понять не могу, толи резина подшумливает, толи хз че
Nikey Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 в последнее время небольшой гул замечаю, но не такой уж сильный, как будто турбина слегка посвистывает. Когда поворачиваешь небольшой звук какой-то есть, только я понять не могу, толи резина подшумливает, толи хз чену... скорее всего у тебя в поворотах колодки свистят. Это значит ступичному подшипнику пипец. Чтоб его получше проверить, тебе б надо поддомкратить колесо , взяться за него руками на 6 и 12 часов и поколтыхать. Если люфт есть, значит меняй ступичный подшипник. Никей, на нейтралке, если я его раскручу (попытаюсь раскрутить) само оно ни одного оборота не сделаетЗасада! И чо, так с обеими колёсьями или тока с одним? Ступичному совсем хана была бы он бы гудел и хрустел ужасноХЗ ... у меня не гудел но люфтил.
Nikey Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 (изменено) al4 я то думал ручная Изменено 28 июня, 2016 пользователем Nikey
