dimanoid Опубликовано 5 июля, 2016 Опубликовано 5 июля, 2016 Короче полазил по машине.Давление фреона норм.Муфта принудительно блокируется от внешнего источника питания. Предохранительь на резисторе вентилятора исправен. При снятии и одевании фишки с датчика давления при заведенном двигателе и "включенном" кондюке муфта не срабатыват даже кратковременно.При нажатии на а/с никаких реле не слышно. Вообще. Ни в салоне, ни под капотом. При этом при нажатии а/с происходит кратеовременное изменение в работе двигателя. какая еще причина может быть?
Мартын Опубликовано 5 июля, 2016 Опубликовано 5 июля, 2016 307, 1.6 бенз, 2004 г.в.Чем давление проверяли?
dimanoid Опубликовано 5 июля, 2016 Опубликовано 5 июля, 2016 Датчик давления работает как измеритель или просто триггер? Есть способ проверит ьего без лексии?
Мартын Опубликовано 5 июля, 2016 Опубликовано 5 июля, 2016 Датчик давления работает как измеритель или просто триггер?Есть способ проверит ьего без лексии?Прибором будет нагляднее да и тест муфты нужно сделать,исключив реле.
Dimkin67 Опубликовано 5 июля, 2016 Опубликовано 5 июля, 2016 (изменено) @dimanoid,глянь здесь https://peugeot-lab.net/forum/topic/13863/ ,я с таким сталкивался ,пост №2 Изменено 5 июля, 2016 пользователем Dimkin67
dimanoid Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 Короче полазил по машине.Давление фреона норм.Муфта принудительно блокируется от внешнего источника питания. Предохранительь на резисторе вентилятора исправен.При снятии и одевании фишки с датчика давления при заведенном двигателе и "включенном" кондюке муфта не срабатыват даже кратковременно.При нажатии на а/с никаких реле не слышно. Вообще. Ни в салоне, ни под капотом. При этом при нажатии а/с происходит кратеовременное изменение в работе двигателя. какая еще причина может быть?короче поврежден обжим или пайка в месте присоединения проводки к муфте. плавающий контакт. первоначально ошибся, отрезал разъем от проводки машины, думал дело в нем, оказалось нифига, пришлось потом обратно наращивать, припаивать. муфту не снимал еще, некогда ( там проводочки какие то смешные идут со стороны кузова. 0.5 или 0.75 квадрата. один из них под изоляцией синий уже.
