ysp22 Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 Всем привет, у меня следующая проблема, обуглился патрон для лампы ближнего света (h-1), ездил на рынок купил патрон (какой-то заменитель без названия), но в чем соль, на пежо к патрону идет 2 провода, а те что продаются идут с одним, вопрос: если старый патрон отрезать, как можно прикрепить вместо него новый с одним проводом. Или кто-то может подсказать где купить оригинальный на пежо?
icechieff Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 у H1 - один центральный контакт, это и есть плюс. Что не понятно то? Фото?
ysp22 Опубликовано 27 июня, 2016 Автор Опубликовано 27 июня, 2016 то что один центральный контакт у патрона который я купил понятно, если я обрезаю существующий неработающий патрон, у меня остается 2 провода, к какому из них крепить новый патрон?
chizhik_pyzhik Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 @ysp22, а родной был точно Н1 ? если да, то там 1 контакт "+", "-"(он же корпус и т.п.) - идет через корпус (пардон за каламбур) или цоколь... какие провода в колодке то были? если есть зел/желт - это "-" (корпус, общий, земля). Оплавилась одна колодка - посмотреть на второй, можно тестером померить, где + появляется... Насчет "обрезаю" - я бы не торопился, может достаточно удалить пластик со старого и контакт вставить в новый патрон (колодку).
serzh1980 Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 то что один центральный контакт у патрона который я купил понятно, если я обрезаю существующий неработающий патрон, у меня остается 2 провода, к какому из них крепить новый патрон? два провода1) +2)- тестер в помощь - и будет понятно что и где.
chizhik_pyzhik Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 там может быть проблема, т.к. + он найдет и подключит, но - на лампу то как придет? вот картинка (блин у меня на форуме нормально не работает редактор, только в простом режиме) судя по всему лампа стоит в пластике, поэтому и 2 контакта, т.е. патрон нужен тоже с 2-мя контактами
serzh1980 Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 то что один центральный контакт у патрона который я купил понятно, если я обрезаю существующий неработающий патрон, у меня остается 2 провода, к какому из них крепить новый патрон? два провода1) +2)- тестер в помощь - и будет понятно что и где.минус если только колхозить..
icechieff Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 минус там приходит на корпус патрона, там провод обжат, и одевается на контакт корпуса.@chizhik_pyzhik, тоже косяк с редактором? Напиши мне в личку плиз. А то ты второй кто жалуется, может остальные просто молчат...
SAtaN Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 на картинке ближний плюс дальний минус - со стороны проводов. а со стороны лампы - плюс глубже .
