Возникла ошибка давления клапанов в АКПП. Слышал что меняют сразу два в паре. Тут в сервисе говорят, что за давление отвечает только один из них и заменой его можно обойтись.
Вопрос: правда ли то, что можно заменить только один клапан по этой проблеме и нужна ли его компьютерная регулировка или что-то в этом роде, или просто воткнул и поехал?
Заранее всем спасибо за консультацию.
Правда, что один. Но меняют обычно парой) Если стояли клапана старого образца, то при установке нового вида надо будет обновить софт короба.
Ну и последнее не совсем обязательно,а вот инициализация желательна.
как не обязательно? новые клапаны - 100 hz, не работают со старым софтом...
На 407 никогда не было старых
Я вот об этом подумал, но решил написать, мало ли. =)
А если сам меняешь? То потом надо сделать инициализацию или коробка не будет работать?
если вы просто поменяли клапаны (в 407, как уже выяснили тут, нового образца) то не нужна вам никакая адаптация или инициализация. Даже если вы и дольете 0,5 масла до уровня.
я ещё не менял но собираюсь,купил оригинальные реновские и 4 л масла,сам не буду что то боюсь,в сервис обращусь
А ты уверен, что у реновских разъем такой-же? Я - нет.
когда покупал в магазине просил проверить по вину,визуально сам смотрел,разъем такой же .Номер в магазине 77 01 208 174,когда искал то на форуме нашел ссылку на AGR2574
На диагностике давления в норме показало,но ошибка прнд может пропадет,да и масло менять надо.
Изменено пользователем pavvol
на другом форуме нашел и успокоился
Подтверждаю(2574.16 и 7701208174 в паре будут работать!)....Поменял один клапан(для профилактики)предыдущий отходил 50тыщ.км. без претензий.Поставил клапан РЕНО (7701208174 ) 2,5 месяца(3000км)-полёт отличный.
Реношные клапана дешевле что-ли или лучше, почему их взял? Или они одинаковые?
 2574.16 и 7701208174-оба оригиналы,на вид одинаковы,на драйве есть отчеты и там разницы не видят,остальные заменители чего то не захотел брать,видео на ютубе видел как меняет клапана и там автор советовал ставить реношные клапана.И дешевле стоят.
@pavvol, то что короба одинаковые, это я знаю. Я подумал, вдруг кто-нибудь изменил разъемы, от них же любой подляны ожидать можно))) Ну и хорошо что можно менять.
Реношные от какой модели? Там разве есть автомат на них?
А название вот такой темы ни о чём не говорит:"
Отвечу На Любой Вопрос Об Акпп Al-4 (Dp-0) - Часть 2.
так DP-O и есть реношный вариант ;)
