Иногда на хх чувствуется вибрация. У кого было? Как лечили?
причем если я правильно подметил, то с включенным кондеем ее нет, а с выключенным - есть.
Денис, а нижнюю подушку двигателя, проверял?
у привода? вроде целая.
сайлент глянь в левой опоре - тяге  при включении D и R тот что к кронштейну двс прикручен - не сильно плавает в посадочном месте?
если там ок..то  тогда см что-нить по впрыску.. и выпуску газов..
если не что-то механическое.. типа гидрокомпенсаторов..
Хорошо бы Мотортест сделать по параметрам всех датчиков всё проверить... допом.
Я не успел тогда победить.. утопил двс..
а кондей-не кондей- тут разница тольк в оборотах двс- обороты выше- вибра меньше .. на низких оборотах в 736- чего-то не хватает видать..
что намекает на смесь и всё что связанно с выпрыском и выпуском.
Знаешь, ко мне один товарищ приезжает, так вот у него такая лёгкая вибрация, при чём разницы нет, с кондеем или с ним :dunno: . Подушки мы все заменили на новые, но эффекта "0". Машина у него 2001 года и у меня ест подозрение, что ДВС перебирали и что, всё- таки вибрация идёт из него.. при увеличении оборотов. На самом деле он бы и не заметил этого, она не столько заметна, просто он прокатился на моей и заметил разницу, ну а потом я и понеслась замена  подушек по кругу. :angel:  Короче ничего не изменилось и мы пришёл к выводу, что это не правильно отрегулированные балансировочные валы. :cb1:!!! В твоём случае это скорее всего либо подушка АКПП либо всё-таки та, что у привода, просто дефект не виден визуально. У тебя авто то, свежее по сути и врятли в движок лазали :rolleyes: .  Не верхняя точно, потому, что сколько раз при замене ГРМ заводил без неё и разницы не чувствовал ;) .
@Сергей_607, а разве той, что у короба что-то бывает? я ее смотрел когда короб снимали, но сейчас снова будут снимать, сцепу менять... Попрошу глянуть её.
При увеличении оборотов- я бы смотрел на балансиры..  если с поршневой и ГБЦ всё ок.
только на хх, если увеличиваешь - всё ровно.
напомню .. как у меня .. на моем го..няном 2.2i
На ХХ тоже вибра- но писец сильная.. потряхивает с какой-то периодичностью.. и стрела тахометра попрыгивает.. На оборотах свыше 1000- этого нету.
Я запланировал вскрывать- отписывать процесс в тему по ew12j4 и всё что с ним связанно.
Если победа будет за мною- тогда будет понятно.. Вскрытие будет где нить 9-10..
предположил бы что лябды.. но не факт.. гидрики?.. возможно.. попробуй стетоскопом слухануть, ну или через палочку дедовским способом.... может где-то посильнее бренчат? т.к. всё же похоже на смесеобразование.
стрелка тахометра даже не дергается, у меня.
на лямбду тоже есть подозрения, кажется они подуставшие у меня.
А помнит кто-нибудь номерок сайлентблока нижней опоры, что рядом с приводом?
70 мм?
Вот эта - Hutchinson 594149 ?
Давно заказывал-но вроде как она.
70мм, не помнишь?
Ща гляну что сам заказывал.. отпишусь..
70 диаметр-брал феби 15880
Супер, значит она.
А то я в отпуске, а машина в сервисе) Значит им привезут то, что надо. Взял Corteco, т.к. мой любимый Hutchinson было долго ждать.
Я хочу похожий сайлент в правую тягу запузырить.. пропилить в одном-двух местах металлическую часть и вставить..
Я так на ситре делал. Так что ничего сложного.
Как ощущения? Вибрация не прибавилась?.. меня толчек мучает- когда педаль в пробке газа отпущу- потом снова нажму.. все подухи живы- кроме сайлента в тяге этой.он щелкает- и если авто в горочку поставить -то сильно смещается..
нет, всё ок.
Есть у кого фото- как должен стоять сайлентблок в опоре?
Куда наклон приваренной к внешнему металлическому корпусу сайлента смотрит..
