Господа,
Лев 1.6 бензин 307SW 2003г.
Помогите советом.
При включении задней передачи пищит парктроник так,если бы уже встретил препятствие.
Все 4 датчика,если прислушаться,характерно потрескивают.
Что может быть?
Да,и еще,
Бампер красили в Польше на СТО,может краска все портит?
Если да,то чем смыть?
Когда отключаю жгут датчиков от блока и включаю заднюю передачу,то звучит один короткий и один длинный зумер,затем пропадает.
При собранной цепи просто звенит беспрерывно,пока включена задняя передача.
Может будут идеи?
Спасибо.
@Shadarhan, парктроник нужно полагать штатный? только на заднем бампере?
при вклбючении ЗХ происходит тестирование датчиков, в случае неисправности хоть одного система выдает ошибки.
датчики чувствительны к толщине и качеству окраски. (они перекрашивались?)
краску удалить с датчиков не повредив можно только в теории. на практике можно попробовать смывкой краски, если получится, но не факт.
ИМХО смотреть какие ошибки выдает система (лексия в помощь),
возможно придется менять датчики, если они дают ошибки :(
Как я понял,начинать надо с тестовой программы,предварительно смыв краску?(если удастся)
В любом случае буду пробовать.Спасибо и на этом.
@Shadarhan,
не правильно понял,
для начала - парктроник штатный? с отображением на экране магнитолы? если да, да, то ошибки по нерабочим датчикам будут на экране.
если на экране ничего не отображается, то вторым действом смотреть тестером (лексия) на предмет ошибор работы блока парктроника,
и только если будет однозначно понятно, что все дело в краске, то можно попытаться её смыть, что маловероятно удастся сделать .
Сначала не смывая глянь, там будет видно у какого датчика препятствие.
На дисплее ничего про парктроник не отображается-значит не штатный?
Усек! Спасибо,буду пробовать.
