Доброго времени суток, автобратья! Нужна ваша помощь: не работает ближний свет, дальний включается. Ближний бывает включается, но ооочень редко и через некоторое время пропадает. Лампочки и предохранители в порядке, проводка тоже отпадает. Что может быть, подскажите?
P.s. peugeot 405 1989 универсал.
WorlD сказал(а) 30 Июн 2016 - 23:38:
Доброго времени суток, автобратья! [/size]Нужна ваша помощь: не работает ближний свет, дальний включается. Ближний бывает включается, но ооочень редко и через некоторое время пропадает. Лампочки и предохранители в порядке, проводка тоже отпадает. Что может быть, подскажите?[/size]
P.s. peugeot 405 1989 универсал.[/size]
подрулевой переключатель кончается, у меня похожее с габаритами было, ну или проводка-разъемы закисли.
такаяж х...я была, поменял переключатель(magnetti marelli 1700 р) прошло
Проблема в контактах, и , скорее всего, в подрулевом переключателе.
была похожая хрень - стал пропадать ближний (подфарники и подсветка приборов) - подгорели контакты.
разбирал подрулевой - пытался ремонтировать.
Под рулевой нужен какой до рестайл или после рестайл?
