появился звук в районе ремня генератора(похожий на щелканье),учащающийся с повышением оборотов.грешу на ролик натяжения ремня генератора.он помоему имеет небольшой люфт.как еще проверить что это может быть?и трудно ли заменить его самому если это ролик.видео к сожалению не хочет загружаться
снять ремень всё равно надо, Заранее купив новый (смотря когда меняли).Снимать можно одному,но ставить ремень одному сложно очень.поддократить правое переднее колесо,снять его и открутить пыльник,откроется доступ к ремню(это чтобы его поставить потом). Также купить натяжной и обводной ролик. Главное!! Натяжной ролик имеет ЛЕВУЮ!!резьбу ,и соответственно чтобы ослабить натяжение ремня ,надо крутить его влево(против часовой).Обводной ролик обычная резьба.Удачи. Шуметь может и гена и Гур,и ролики и сам ремень скорее расслоился. Я ставил Skf.
кстати очень небольшой люфт так и остался на натяжном ролике,так как я менял только ролик,а не весь механизм натяжения в сборе.
и ещё. лучше сфоткать как он проходит через агрегаты,я сам внимательно всё запомнив,через 20 минут напрочь забыл,как он там петляет  :laugh2:
Или ничего пока не закупать. Необходимо полностью снять приводной ремень и завести без него.,(послушать). просто нужно при всё при этом, исключить ГРМ, а то поменяете ролики, ремень., а дело может оказаться и вовсе не в них. :dunno:
Похоже на расслоение ремня...
Был такой случай, но на другой машине,  оказалось ремень  гены потрескался с внутренней стороны. Не мог сначала понять, потрескивало, пощелкивало как будто где-то искра пробивает.
