Починили короб.Все едет замечательно.пинков нет но гул остался ещё один... На подвешенном за х..вост авто- при отключении кнопкой esp и раскруткой 30-50-90-120-150- гула от крутящегося по ходовке и от короба нет- но мотр абс гудит.. сильно и с периодичностью в 3-5 секунд на всех скоростях.. ошибок пп 2000 не дает.. в есп чисто.. блок абс отдельно протестировать не могу- типа не верный реферанс программы..не удается распознать блок..
Может есть мысли что за бабуйня происходит?
Т.к. подозреваю что и при езде он тоже гудит..
Серёга, а правильно-ли проверять машину с ЕСП с двумя неподвижными колёсами? Может она (есп) старается как-то "помочь" в данном случае?Потому и гудит...
Может я неправильно понимаю- но я же отключаю систему есп..да и действует она до 50-ти км/ч... А тут 150..
На вольвике тоже вся хня есть-но крути нехочу.. ничего не гудит..не отключается.
Программно тоже отключал- так вообще не дает даже 20 км в час разогнать на весу..
Может вообще скинуть разъем с блока абс и крутануть без него?
Проблема .. есть..надоела до жути.. а что конкретно еще гудит ни одна диагностика и ни один сервис определить не могут.. и слышен гул только в движении. На весу громе абсника ничего тоже не слышат.. резина менялачь.. на что грешить уже незнаю-но чую что зимой будет вообще самолетный гул- что через час езды выпрыгнуть захочется..ибо шипы ..
Если всё же есп-абс- работают правильно- то у всех так?
А раз я и спецы гула на подвешенном не слышат. може что-то сзади.. но там тоже все нью.. нечему.. попробовать чтоль колеса-перед-зад махнуть сторонами.. диски-резина может.. но гудит как ступичный-вот только сторону вообще не реально определить..
У Вано на 607 была Yokohama - выла так после 90, что пипец...
А есп ведь с блоком абс вместе, поэтому работает и на 150.
Т.е. этот гул есть при раскрутке передка на вывешенном пыже у всех... Я правильно понял?
Серег, я когда для уверенности на подъемнике выявлял подшипник по звуку (были сомнения), то при выключенном ESP, кроме подшипника ничего не выло ;)
А у меня на побвешенном мотор абс трещит при выкл кнопке есп.. и вот что не так я не понимаю.. ошибок нет.. а он гад гудит- рукой его держал- 100%он.. вот и что не так не въезжаю..
Куда смотреть- ума не приложу.. в педаль тормоза не бьет абс- на прямой.. только мелкая вибра на кузове есть.. на песке при резком тормозе- работает. Толкает педальку и сильно гудит. Нужно искать подменный блок абс по ходу..
А ты блок абс отдельно-сканировал? Без есп.. у меня все время ругания на референс по... Типа не распознан.. если игнорить- то видит датчики абс и скорость на них..
А блок слева перед колесом - под бампером.. он за что отвечает?
Может в нем разьем подкис?.. и коротит что нить.. вроде он за есп абс отвечает?
Серёг, в нужное направление идёшь. Не спеши менять сам блок АБС. То, что находится под бампером, это компьютер АБС и ЕСП (помнишь я как то фотку скидывал где мне крысы пережрали проводку возле него?) Так вот в этом пучке, скорее всего ты что то найдёшь. Там вода туда, льётся рекой (что кстати за *удак его туда додумался поставить, ума не приложу)..
приветствую вас! а не подскажите как убрать ошибку абс горит!в чем дело почему горит?
Вот тут реально, без сканера ничего не скажешь. Причин не просто море а целый океан :rolleyes:  Нужно по диагностике смотреть ошибки, а далее по параметрам проверять вращение каждого колеса в реальном времени и смотреть, что происходит. Как правило либо датчик АБС одного или несколько колёс не исправен сам, или проводка, так же сам блок АБС, там обычно электро клапана отказывают или один или несколько (меняются с заменой блока, не ну кто восстанавливал, но как правило редко получается, а снимать и проверять его методом "тыка", крааайне неудобно), так же может быть сам компьютер, точнее его жгут проводов, выше кстати в сообщении я писал Сержу 1980. Так-же если есть ESP, там схема немного другая из-за его насоса под левым крылом. К нему подходит коннектор с толстыми проводами питающими его и маленький четырёх контактный вот если он окислился или просто плохой контакт, не АБС не ЕСП, работать не будут.  Опять -же все эти тесты нужно делать имея сканер и софт рр-2000, на много поиски облегчит, по крайней мере будешь знать куда лесть :beer:
есп это у меня тоже есть! и кнопачка эта есть! у меня и горит значек абс и есп горит на понэли что не исправна!
слушайте ну постораюсь прям решить проблему помощью вашей! если что напишу сразу же!
а вот по фарам можно узнать что с ними?( автоматическая настройка фар тоже не иправна! прказывает что не работает! ошибка на понэли!
Самим вам сделать ничего не удастся.
До Сиба доехать нет?
доехать та можно только не что страшного не будет что с такими ошибками ехать? ине кажеться что она ведет себя как то не так машина!
и как с вами связаться?
Всем здравствовать! Ошибка выскочила когда подъезжал к стойлу( желтый значок в правом углу АБС ) заглушил , завел - ничего не изменилось, думаю завтра на диагноз. Утром завожу - ни каких ошибок. Так 3 дня подряд, заметил, как только двигло прогревается до винта выскакивает значок (машинка в заносе) без сигнала без писка что на монике не знаю к этому времени он у меня уже ничего не показывает. А сегодня запищал,загорелся и вверху и в низу и вдобавок загорелась ошибка не исправность тормозной системы. Бегом на диагноз оно мне выдало: АБС система ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ОШИБКА СВЯЗИ и еще 4 датчика давления в шинах.На яме ни каких течий и подтеков не обнаружил, бачок с тормозухой полный, разгонялся и тормозил от 40 до 100 машину не ведет в общем все в норме как и было до ошибки, да и ошибки не убираются. Подскажите куда копать может кто сталкивался.
это на 607 3.0 л ?
Смотри разъём на компьютере абс/есп, находится под бампером с левой стороны.
Спасибо. Если ЕСП у меня нет разъем все равно под бампером? Бегу искать, отпишусь.
Разъем есть но к нему ни что не подходит,он там висит уже давно и дело видимо не в нем. Определился: завел никаких ошибок. Не двигаясь прогрел двигатель 90-95 градусов и выскочили обе ошибки.
Изменено пользователем shatun
Ну как же не подходит?  Большая колодка с железным фиксатором, подключена к компьютеру (под бампером), её нужно снять и там по идеи должно быть всё в окиси :dunno: , это как правило и является на 80% проблемой данного глюка :scratch: .
а что делать с этой окисью? как от неё избавиться?
