Я помню поставил тапки как-то не совсем скажем по параметрам ( с вылетом был косяк), за пол года все подшипники поменял ((.  Видимо от неправильной нагрузки, их разъебало(((
у меня тапки сток.. как с завода.. :( . на R16 ставились.
Зато стойки/опоры/опорные подшипники лежат ждут замены на обе стороны. Пружины только не покупал - перекину со старых - а вот отбойники надо новые. Они у нас вроде одно единое с пыльником амморта?
всё же надежда на кривизну дисков- их я пока местами не менял. А вот их прокатку я делал в 2012 году... В яму хорошую влетал. Хотя шиномонтажники при смене резины про диски мне ничего не говорили. Обычно в том месте где переобуваюсь - всегда обращают внимание на ровность - отдельно крутят перед посадкой резины.
Чуть эмоций.. я бл.. поменял всё что можно. Все ступичные + привода + подушки за искл(коробочного) и короб менял на восстановленный. Но всё осталось(я о гуле) и сейчас прогрессирует.
а кузов? :)))
3 года катаюсь на одной резине: летом Фидерал, зимой Континент. Диски на 17, 55, 225 все устраивает думаю дело не в резине. Поменяю подшипник если звук не пропадет буду копать дальше.
А я  уже не был бы так категоричен!Выше же написал.После износа и старения резины поведение и шумы меняются.
Смена резины - наконец-то.
Два кривых диска по правой стороне(прокатал-поставил сзади)+  всё же кривая резина(откатала четыре сезона и начала массово терять шипы) - выкинул.
Сейчас гула нет - остался резонанс и ощущение что что-то где-то трется типа шелеста с передачей на кузов.Чем выше скорость, тем мельче вибра. На педали газа тоже ощущается.  Буду смотреть подвесной правого привода/тормозные диски и задние супорта. При сдавании назад иногда подклинивает правый задний. Скрип с рывками проявляется.
