dimanoid Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 на этом моторе есть пробка для слива ОЖ с блока? где ее искать?
dimanoid Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Опубликовано 14 июля, 2016 Я в очередной раз восхищен полетом конструкторской мысли. И как сливать с блока?
KOPO6 Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 В 14.07.2016 в 05:03, dimanoid сказал: Я в очередной раз восхищен полетом конструкторской мысли.И как сливать с блока?термостат снять и все стечет
bendix Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 Если термостат, то только из ГБЦ вытечет, это надо помпу снимать))
dimanoid Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Опубликовано 14 июля, 2016 А без разборки пол-движка способ есть?
chizhik_pyzhik Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 В 14.07.2016 в 08:21, dimanoid сказал: А без разборки пол-движка способ есть?перевернуть
andreygen Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 Есть на этом двигателе пробка, недавно прокладку под ГБЦ менял и увидел её, а находится за генератором на блоке под квадратный вороток!!!!!
