NZombi Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 Всем привет. Никак не могу найти где в рр2000 делать обучение дроссельной заслонки. Нашёл какую то адаптацию, а он говорит что то типо включить/выключить зажигание, потом проехать 5км, потом ещё что то и все. А тут читал что надо греть до вентилятора, что мотор должен быть холодным. Вообще не понимаю что как и где делать и в какой момент) Расскажите чайнику)
Dimkin67 Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 А тут читал что надо греть до вентилятора, что мотор должен быть холодным.Вот оно самое и есть, что программа "говорит" то и делай
АлексейR Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 Да забей, сам адаптируется Адаптации всегда идут. И делать сброс просто так-глупо -1
Сергей_607 Опубликовано 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 Ну не скажи, разницы ощутима после адаптации. Единственное делать необходимо так как говорит программа, желательно на холодную и до включения вентилятора. Чтобы ускорить процесс, можно встать мордой к стене, так быстрее получиться ))
Мартын Опубликовано 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 Ну не скажи, разницы ощутима после адаптации. Единственное делать необходимо так как говорит программа, желательно на холодную и до включения вентилятора. Чтобы ускорить процесс, можно встать мордой к стене, так быстрее получиться ))Системы впрыска разные и условия тоже!
Сергей_607 Опубликовано 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 Ну от перестановки слагаемых, сумма не меняется. Я к тому, что делать при необходимости адаптацию необходимо и делать нужно согласно рекомендации, а рекомендации действительно разные, всё зависит от системы впрыска
Pegman Опубликовано 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 Заходи в запасные части->заслонка (только выбери свою,там их несколько)действуй по инструкции!
