customs Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 доброго всем времени суток. подскажите пожалуйста! пытался заправить кондей залили 200грам не включается компрессор. подал 12 вольт на компрессор работает! к компрессору не подается 12 вольт! где предохранители и куда копать!? без кондея не жизнь!!!
Мартын Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 С таким обьемом и не будет.....Нет там предов.....
dimanoid Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 там надо давление создалоколо 2.7 - 2.8 чтоб ввключился
customs Опубликовано 17 июля, 2016 Автор Опубликовано 17 июля, 2016 заправлять пытались в сервисе давление создавали! сказали к электрику надо! да и датчик я закорачивал!!! куда эти провода от компрессора идут???
Мартын Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 заправлять пытались в сервисе давление создавали! сказали к электрику надо! да и датчик я закорачивал!!! куда эти провода от компрессора идут???От компрессора которые?Можете закорачивать дальше...............Вы же где-то прочитали про корочение и дальше не стали....................
customs Опубликовано 17 июля, 2016 Автор Опубликовано 17 июля, 2016 закорачивал не на компрессоре а на датчике давления! на копрессор я подавал 12 вольт!
dimanoid Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 НеееееДатчик - это электронный измеритель. Обзамыкайся, толку ноль
Dimkin67 Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 @customs,почитай вот здесь: https://peugeot-lab.net/forum/topic/13863/нечто похожее.
customs Опубликовано 17 июля, 2016 Автор Опубликовано 17 июля, 2016 так какие советы? как проверить датчик давления или как его обмануть? давление создавали при закачке газа! может навернулся датчик как его проверить?НеееееДатчик - это электронный измеритель. Обзамыкайся, толку нольтак какие советы? как проверить датчик давления или как его обмануть? давление создавали при закачке газа! может навернулся датчик как его проверить?НеееееДатчик - это электронный измеритель. Обзамыкайся, толку нольтак какие советы? как проверить датчик давления или как его обмануть? давление создавали при закачке газа! может навернулся датчик как его проверить?НеееееДатчик - это электронный измеритель. Обзамыкайся, толку нольтак какие советы? как проверить датчик давления или как его обмануть? давление создавали при закачке газа! может навернулся датчик как его проверить?НеееееДатчик - это электронный измеритель. Обзамыкайся, толку нольтак какие советы? как проверить датчик давления или как его обмануть? давление создавали при закачке газа! может навернулся датчик как его проверить?
ARFX Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 у меня пока 1 вопрос... 200 грамм фреона добавили до нормы или всего 200 закачали в пустую систему?? работала ли кондишка до этого?
customs Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Опубликовано 18 июля, 2016 у меня пока 1 вопрос... 200 грамм фреона добавили до нормы или всего 200 закачали в пустую систему?? работала ли кондишка до этого?в сервисе пытались заправить! подключили аппарат, откачали, заправили 200гр , создали давление , сказали включить кондей, кондей не включился, сказали к электрику.
Мартын Опубликовано 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 в сервисе пытались заправить! подключили аппарат, откачали, заправили 200гр , создали давление , сказали включить кондей, кондей не включился, сказали к электрику.в другой сервис пока ОЧЕНЬ дорогой кондей не стал.
bendix Опубликовано 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 Проверяйте питание на муфту. Многих смутила цифра 200гр., даже 100гр. в пустую систему хватает для его включения)
dimanoid Опубликовано 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 Кондюк включантся по давлению, а не по весу. Если манометр показал давление включения, а кондюк не включается, то проблема не в давлении и весе
customs Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Опубликовано 18 июля, 2016 Проверяйте питание на муфту. Многих смутила цифра 200гр., даже 100гр. в пустую систему хватает для его включения)да ведь систему подключили к аппарату заправки! значит давление гуд! а питание на компрессор не подается! я писал что давал 12 воль на компрессор и муфта втягивалась! Вопрос!!!!!! куда идет провод от компрессора??? хочу его прозвонить!!!!!
dimanoid Опубликовано 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 В bsi он идетУ меня была такая же фигня, оказался заломленый контакт в самой муфте.
Сергей_607 Опубликовано 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) В bsi он идетУ меня была такая же фигня, оказался заломленый контакт в самой муфте. Не ну, если customs, говорит, что подавал 12 вольт на компрессор, наверняка бы увидел проблему в контакте. да ведь систему подключили к аппарату заправки! значит давление гуд! а питание на компрессор не подается! я писал что давал 12 воль на компрессор и муфта втягивалась! Вопрос!!!!!! куда идет провод от компрессора??? хочу его прозвонить!!!!! Получается, либо сам провод от BSI к компрессору (надо звонить смотреть), не поступает команда в BSI от климата\кондиционера (так-же может быть проблема в проводке), ну и самое страшное проблема может быть в самом BSI/ К слову, нужен хороший электрик или методом "тыка" со схемой и мультиметром по проводам по лазить по звонить Понимаю, что нового ничего для вас не открыл, но по другому наверное не получиться исправить проблему. Очень понимаю, так как без кондея, вообще жизнь не представляю, не на работе, не в машине, не дома. К хорошему быстро привыкаешь Изменено 18 июля, 2016 пользователем Сергей_607
dimanoid Опубликовано 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) Не ну, если customs, говорит, что подавал 12 вольт на компрессор, наверняка бы увидел проблему в контакте. я когда разъединял разьем, отводил провод вбок и контакт появлялся. когда подключал фишку, контакт пропадал Изменено 18 июля, 2016 пользователем dimanoid
Сергей_607 Опубликовано 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 Ну значит причина совсем рядом, звони провод,
dimanoid Опубликовано 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 В bsi релюшка щелкает когда включаешь кондюк?
customs Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Опубликовано 23 июля, 2016 В bsi релюшка щелкает когда включаешь кондюк?в bsi реле не щелкает! BSI это где предохранители в салоне?
customs Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Опубликовано 23 июля, 2016 е мае кто нибудь может сказать от компрессора идут 2а провода красно/зеленый + и желто/зеленый - КУДА ОНИ ИДУТ? к bsi это не ответ! если можно поконкретней и фото ПОЖАЛУЙСТА!!!!!я просто хочу прозвонить провода!!!!
ARFX Опубликовано 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 Вам фото распотрашенной проводки надо от компрессора до бси в салоне??? на бред не похоже?есть несколько типов бси, поэтому возможно и распиновка разъемов на нем тоже отличается... как Вам могут показать пальцем?? надо искать кто может по Вашему вину дать электросхему Вашего авто, и тогда , если она будет Вам по силам, звонить провода!
