аьександр Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 Всем доброго времени,на улице начались дожди я заметил что коврик мокрый под водительским сидением,сегодня залет а там воды очень много,подумал что слив забился(вода только с водительской стороны и это вода,не тосол)начал промывать сливы все что залил ушло под машину!Мокро только под педальным узлом и ближе к сидению.На уплотили дверей грешить не могу так как по бокам все сухо! Вопрос,подскажите где еще может подтекать?желательно (ткныте носом бедалагу) Peugeot 307,2004 года vin VF33ANFUE83695273
andreygen Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 У меня тоже течёт, где-то из-под лобового! Когда бывшая хозяйка меняла, видимо плохо проклеили(((
ikipash Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) Посмотри так называемый слив, возле лобового решетка пластмассовая. Выдергиваешь ее и там проходят провода, грубо говоря с улицы во внутрь авто. Так вот если там не герметично то будет течь тудойУ меня тоже течёт, где-то из-под лобового! Когда бывшая хозяйка меняла, видимо плохо проклеили(((Из под лобового в салон? Максимум намочит шумоизоляцию моторного отсека. Ищите течь! Изменено 22 июля, 2016 пользователем ikipash
аьександр Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Опубликовано 22 июля, 2016 Посмотри так называемый слив, возле лобового решетка пластмассовая. Выдергиваешь ее и там проходят провода, грубо говоря с улицы во внутрь авто. Так вот если там не герметично то будет течь тудой Из под лобового в салон? Максимум намочит шумоизоляцию моторного отсека. Ищите течь!Спасибо,посмотрю...Там если решетку вытащить видно будет?
andreygen Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 Посмотри так называемый слив, возле лобового решетка пластмассовая. Выдергиваешь ее и там проходят провода, грубо говоря с улицы во внутрь авто. Так вот если там не герметично то будет течь тудой Из под лобового в салон? Максимум намочит шумоизоляцию моторного отсека. Ищите течь!Именно из-под лобового!!! О чём свидетельствует мокрая стойка при дожде, а потом капли с неё на панель приборов с края! Также при дожде выдёргивал обивку стойки и видно течёт откуда-то сверху! Затекающим герметиком для стёкол проливал, но всё равно, собака, течёт((( Надо попробовать по всему периметру пролить! Ну вот как-то так!!!
ikipash Опубликовано 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 Спасибо,посмотрю...Там если решетку вытащить видно будет?Да решетку вынемаешь и проводка уходящая в кузовщину видна сразуИменно из-под лобового!!! О чём свидетельствует мокрая стойка при дожде, а потом капли с неё на панель приборов с края! Также при дожде выдёргивал обивку стойки и видно течёт откуда-то сверху! Затекающим герметиком для стёкол проливал, но всё равно, собака, течёт((( Надо попробовать по всему периметру пролить! Ну вот как-то так!!!Просмотрите внимательно форум. Была тема по поводу последствий после замены лобового.
andreygen Опубликовано 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 Да решетку вынемаешь и проводка уходящая в кузовщину видна сразу Просмотрите внимательно форум. Была тема по поводу последствий после замены лобового.В этой теме или нет?
аьександр Опубликовано 24 июля, 2016 Автор Опубликовано 24 июля, 2016 В этой теме или нет?достал я рещотку там один провод и все он очень герметичен,заметил то что мокро только в педальной узле и ниже почти вплодь до заднего коврика!!!
ikipash Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 Так может у тебя с заглушки кузова прет?
