Fregat Опубликовано 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 Добрый день, год уже мучаюсь.После замены прокладки под ГБЦ. При пуске трясется, как троит. белый дым из выхлопной трубы. нестабильно работает. При движении пропадает тяга, большой расход бензина. Недавно подъезжал знакомый сделали диагностику.Показала " ошибки 0342 сначала, когда двигатель прогрелся появилась вторая 0341.
АлексейR Опубликовано 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 Зачем меняли прокладку?То что вы описываете это и есть проблема либо с прокладкой либо с головкойБелый дым это антифриз в цилиндрах
Fregat Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Опубликовано 15 августа, 2016 Прокладку меняли именно из-за того, что антифриз в цилиндр подтекал, сейчас не уходит, масло чистое.Ошибки по синхронизации. Что с ними делать ума не пртложу, датчики и проводка проверена. P0341 Ошибка сигнала распредвала впускных клапанов : ВзаимосвязьP0342 Ошибка сигнала датчика положения опорного цилиндра : Потеря синхронизации
Сергей_607 Опубликовано 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 Шланги раздувает при работе, скажем так минут после 5? .Просто троение при пуске, скорее всего, это натёкший антифриз в цилиндры (тупо свечки заливает), потом прогорит и всё ок, более или менее (знакомый факт))) Сам недавно менял в гараже.
Мартын Опубликовано 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 Жижа в разьемах компа впрыска? Жижа в разьемах компа впрыска?
Александр_51 Опубликовано 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 Добрый день, год уже мучаюсь.После замены прокладки под ГБЦ. При пуске трясется, как троит. белый дым из выхлопной трубы. нестабильно работает. При движении пропадает тяга, большой расход бензина. Недавно подъезжал знакомый сделали диагностику.Показала " ошибки 0342 сначала, когда двигатель прогрелся появилась вторая 0341.По ходу ты так и не победил эту проблему((( землячЁк
