Всем привет.
Приобрёл супруге 207сс. Хотел почистить кондей. Снял бардачок и увидел, что вместо подушки в разъёме сопротивление стоит. Диагностика этого естественно не показывала. Игры с безопасностью не люблю. Хочу купить бу подушки. Можно ли просто прикрутить подушки и воткнуть разъём? Не стрельнут сразу? Может блок так же надо менять. Как узнать сколько их всего и где стоят? Руль, торпеда, сиденья и дуги. Всё?
@Eugene83, если сейчас ошибка подушки не горит, то можно воткнуть, и сразу всё заработает. Если же есть ошибка, то подушку можно поставить, но чтоб пропала ошибка надо свозить к умельцам блок SRS и очистить crash data.
Разобрал заднее сиденье. С ремней так же сняты фишки и стоят сопротивления. Убил бы тварей. Я так понял, что минимум подушка в торпеду и два ремня нужны. По рулю вопрос. Судя по фото в инете, подушка рвёт руль. Если руль целый, то подушка там есть? Или надо разбирать и смотреть?
Если водятел не пристегнулся, то подушка могла уцелеть...
Ремень водителя сработал, т.к. сопротивление стоит на ремне.
Машину раздербанил. Походу всего 4 подушки в машине и два ремня. Других не нашёл. В максимален ещё в коленях водителя стоит и по бокам заднего "сиденья". Но там проводки под них нет.
