icechieff Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 Сегодня видел одну 307, и вот никак не могу понять что с ней. 1,6 - nfu с al4когда-то разбирали голову, потом меняли кольца, но где и как неизвестно.То что известно - плохо заводилась, потом стала лучше заводиться, поменяли катушку, была ошибка по заслонке (вроде бы про упоры) поменяли заслонку. В итоге сейчас:- заводится- горит ошибка Engine Management Fault, если смотреть шнурком - целая группа ошибок по заслонке - верхний упор, нижний, несоответствие открытия, и тд и тп- не набирает больше 1500 оборотов, но оно и понятно. Меня смущает:- давление в коллекторе на холостом 650-700 (при должном около 300)- открытие заслонки скачет от 0 до 2 градусов.- если отключить MAP давление всё равно показывает!!! хотя температуру - нет.- долго прыскают форсунки, примерно 7,5-7,8 мс, хотя я читал, что должно прыскать примерно 3-4.- угол опережения -20 градусов, хотя в подсказке пишет, что должно быть от 10 до 20. Кажется мне, что надо начать с проверки ремешка. Но прав ли я?
Мартын Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 Сегодня видел одну 307, и вот никак не могу понять что с ней. 1,6 - nfu с al4когда-то разбирали голову, потом меняли кольца, но где и как неизвестно.То что известно - плохо заводилась, потом стала лучше заводиться, поменяли катушку, была ошибка по заслонке (вроде бы про упоры) поменяли заслонку. В итоге сейчас:- заводится- горит ошибка Engine Management Fault, если смотреть шнурком - целая группа ошибок по заслонке - верхний упор, нижний, несоответствие открытия, и тд и тп- не набирает больше 1500 оборотов, но оно и понятно. Меня смущает:- давление в коллекторе на холостом 650-700 (при должном около 300)- открытие заслонки скачет от 0 до 2 градусов.- если отключить MAP давление всё равно показывает!!! хотя температуру - нет.- долго прыскают форсунки, примерно 7,5-7,8 мс, хотя я читал, что должно прыскать примерно 3-4.- угол опережения -20 градусов, хотя в подсказке пишет, что должно быть от 10 до 20. Кажется мне, что надо начать с проверки ремешка. Но прав ли я?С ГРМ конечно надо.А каково давление при включенном зажигании?
andreygen Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 Сегодня видел одну 307, и вот никак не могу понять что с ней. 1,6 - nfu с al4когда-то разбирали голову, потом меняли кольца, но где и как неизвестно.То что известно - плохо заводилась, потом стала лучше заводиться, поменяли катушку, была ошибка по заслонке (вроде бы про упоры) поменяли заслонку. В итоге сейчас:- заводится- горит ошибка Engine Management Fault, если смотреть шнурком - целая группа ошибок по заслонке - верхний упор, нижний, несоответствие открытия, и тд и тп- не набирает больше 1500 оборотов, но оно и понятно. Меня смущает:- давление в коллекторе на холостом 650-700 (при должном около 300)- открытие заслонки скачет от 0 до 2 градусов.- если отключить MAP давление всё равно показывает!!! хотя температуру - нет.- долго прыскают форсунки, примерно 7,5-7,8 мс, хотя я читал, что должно прыскать примерно 3-4.- угол опережения -20 градусов, хотя в подсказке пишет, что должно быть от 10 до 20. Кажется мне, что надо начать с проверки ремешка. Но прав ли я?Была аналогичная ситуация, дело было в ремне ГРМ!!!
icechieff Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Опубликовано 5 августа, 2016 С ГРМ конечно надо.А каково давление при включенном зажигании? Не запомнил, вроде около 1000.
serzh1980 Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) Я тоже за грм- на это указывают:высокое разрешение в коллекторе большой минус - угол опережения зажиганиядолгий впрыск Изменено 5 августа, 2016 пользователем serzh1980 1
Мартын Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 Не запомнил, вроде около 1000.Еще бывают моменты с замыканием проводов датчика давления между собой после перетирания трубкой клапана абсорбера. 1
icechieff Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Опубликовано 5 августа, 2016 Еще бывают моменты с замыканием проводов датчика давления между собой после перетирания трубкой клапана абсорбера.Запомнил
icechieff Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Опубликовано 15 августа, 2016 Ремень в метках.Есть идеи?
serzh1980 Опубликовано 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 Компрессию бы проверить.. что там по котлам..
icechieff Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Опубликовано 15 августа, 2016 проводку к MAP проверили, педаль подменяли, датчик колена и MAP подменяли. Толку ноль.
icechieff Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Опубликовано 15 августа, 2016 Ради интереса проехали километра два. Обороты стали ровными, едет нормально. Но так и горит на БК "Engine Management Fault". Завтра глянем шнурком. Странно всё это.
Мартын Опубликовано 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 проводку к MAP проверили, педаль подменяли, датчик колена и MAP подменяли. Толку ноль.Ну тогда мозги,но таких проблем с ними не было замечено если только не замучили варвары.
serzh1980 Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 Ради интереса проехали километра два. Обороты стали ровными, едет нормально. Но так и горит на БК "Engine Management Fault". Завтра глянем шнурком. Странно всё это.ну как там данные со шнурка? Интеррресно же..
