Tamachewski Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 Здравствуйте всем!Машина 120лс EP6 пробег 171т.Такая суть с утра завел машину, она начала троить и затем заглохла, включился вентилятор.При последующих попытках заводки стартер крутит, мотор начинает трястись бешено, но не заводится.При диагностике выдало ошибки:P1007 Ошибка сигнала от дорожки 1 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов : ВзаимосвязьP1014 Ошибка сигнала от дорожки 2 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов : ВзаимосвязьЧто за датчики такие?где они находятся.И в них ли суть.Что могло накрыться
Мартын Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 Здравствуйте всем!Машина 120лс EP6 пробег 171т.Такая суть с утра завел машину, она начала троить и затем заглохла, включился вентилятор.При последующих попытках заводки стартер крутит, мотор начинает трястись бешено, но не заводится.При диагностике выдало ошибки:P1007 Ошибка сигнала от дорожки 1 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов : ВзаимосвязьP1014 Ошибка сигнала от дорожки 2 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов : ВзаимосвязьЧто за датчики такие?где они находятся.И в них ли суть.Что могло накрыться Все что угодно.Смотрите параметры.И заводите с газом полностью выжатым.
Tamachewski Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Опубликовано 5 августа, 2016 Все что угодно.Смотрите параметры.И заводите с газом полностью выжатым.С газом выжатым пробовал, та же ситуацияПопробовал выкрутить свечи и проверить на глаз компрессию(в четвертом цилиндре ее похоже нет=\
Сергей_607 Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 Интересно, а как вы её на глаз то проверили?
Мартын Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 С газом выжатым пробовал, та же ситуацияПопробовал выкрутить свечи и проверить на глаз компрессию(в четвертом цилиндре ее похоже нет=\Один горшок не есть помеха для запуска как и два!
Tamachewski Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) Интересно, а как вы её на глаз то проверили? затыкал по очереди ладонью отверстия Изменено 5 августа, 2016 пользователем Tamachewski
