Сергей_607 Опубликовано 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 Видимо, переставляли многие, а вот регистрировать не приходилось)))).
Ринатик97 Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 В 06.08.2016 в 14:16, tract сказал: Блок акпп нужно отрезать. Там остаются 7 проводов и 2 на шину связи. Провод на блокировку стартера замыкаешь на минус рядом, фиолетовый и желто-зеленый. И нужно ещё подключить фишку на задний ход если не работает, потом в блоке добавить провод и соединить с синим проводом. Все провода брал из отрезанного блокадоброго времени суток! а что имеется ввиду под блоком акпп, подскажите пожалуйста)) поставил механику осталось с электрикой разобраться,
Мартын Опубликовано 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 В 15.08.2016 в 09:09, Nike7249 сказал: Для того чтоб пройти тех.осмотр и для продажи в дальнейшем.А хоть в одном документе указан тип КПП?Не помню такого.
serg2307 Опубликовано 14 октября, 2017 Опубликовано 14 октября, 2017 В 06.08.2016 в 14:16, tract сказал: Блок акпп нужно отрезать. Там остаются 7 проводов и 2 на шину связи. Провод на блокировку стартера замыкаешь на минус рядом, фиолетовый и желто-зеленый. И нужно ещё подключить фишку на задний ход если не работает, потом в блоке добавить провод и соединить с синим проводом. Все провода брал из отрезанного блока акппа можно поподробнее про включение света заднего хода. мне коробку поменяли, уже езжу а задний ход так и не горит (что там надо сделать то ? или схему дайте плиз, сам разберусь
maks18_3 Опубликовано 8 апреля, 2018 Опубликовано 8 апреля, 2018 Привет! Поменяли с отцом акпп на мкпп и я готов был уже испытать машину на ручке, но даже обойдя мозги акпп машина не заводится. Стартер крутит. У меня вот пару вопросов:1) Обязательно перепрошивать ЭБУ2) Нужно ли менять ДПКВ или от автомата подходит, они вроде одинаковые.Жду ответа, спасибо!
maks18_3 Опубликовано 11 апреля, 2018 Опубликовано 11 апреля, 2018 Кто даст дельный совет? Уже нет не средств ни нервов! Нет искры, перемкнули провода 5 и 7, перемкнули реле стартера, на ДПКВ питание приходит! Что же мне с ней делать? Откуда подается питание на модуль зажигания?
dimanoid Опубликовано 11 апреля, 2018 Опубликовано 11 апреля, 2018 проверить наличие управляющих импульсов на катушке надо
maks18_3 Опубликовано 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 В 11.04.2018 в 15:32, dimanoid сказал: проверить наличие управляющих импульсов на катушке надо До того как поменяли акпп на мкпп заводилась с пол оборота!
dimanoid Опубликовано 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 до того, как поменяли акпп не перетряхивали кучу проводов.
maks18_3 Опубликовано 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 В этом то и дело, что проводку вообще не трогали!!!
ArkSimf Опубликовано 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) Пежо 307 SW 2003г. заказывал свап комплект для перехода на механику, всё установил кроме правой полуоси не подходит кронштейн промежуточного вала, хотя прислали его с комплектом, вопросик от какой модели подходит. Объездил все разборки по французам в городе, суют такой же как прислали или говорят ставь старый тоже подойдёт, бред получается .... Изменено 17 апреля, 2018 пользователем ArkSimf
maks18_3 Опубликовано 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 Завели!!! Уже катаюсь выдает кучу ошибок на дисплее точно надо перешивать!!! А не заводилась из- за датчика коленвала, его обязательно нужно менять они разные по длине! В 17.04.2018 в 18:12, ArkSimf сказал: Пежо 307 SW 2003г. заказывал свап комплект для перехода на механику, всё установил кроме правой полуоси не подходит кронштейн промежуточного вала, хотя прислали его с комплектом, вопросик от какой модели подходит. Объездил все разборки по французам в городе, суют такой же как прислали или говорят ставь старый тоже подойдёт, бред получается ....Я покупал все для свапа с одной машины, полуоси в сборе с кронштейном. Все подошло, только пришлось переделать нижнюю пластину на трех болтах между кранштейном и движком!
maks18_3 Опубликовано 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 В 06.08.2016 в 14:16, tract сказал: Блок акпп нужно отрезать. Там остаются 7 проводов и 2 на шину связи. Провод на блокировку стартера замыкаешь на минус рядом, фиолетовый и желто-зеленый. И нужно ещё подключить фишку на задний ход если не работает, потом в блоке добавить провод и соединить с синим проводом. Все провода брал из отрезанного блока акппФишку на мкпп подцепил задний ход все равно не горит, питание на нее приходит проверил! Можно по подробнее какой провод нужно добавить и от чего его нужно подцепить к синему?
maks18_3 Опубликовано 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 Задний ход после переделки. Что к чему цеплять, где перемыкать? Фишка уже надета на коробку! Немного шарю, но не электрик!
