osmushka Опубликовано 6 августа, 2016 Опубликовано 6 августа, 2016 Доброго времени суток, приключилась вот такая беда, при включении зажигания не загорается не одна лампочка, приборная панель мёртвая, не работают ни дисплей бортового компьютера ни климата. Стартер крутит, насос в баке жужит. Замок зажигания проверил, всё нормально, предохранители вроде все целые. Господа электрики и бывалые пыжеводы выручайте, куда копать??? В чём может быть проблема???Машина пежо 406 2003 г.в. седан двигатель 1.8(116 л.с.)PP2000 показало неустранимые ошибки:1. соединение проводом DATA с сетью VAN Комфорт2. соединение проводом DATAВ с сетью VAN Комфорт3. отсутствие связи между BSI и компьютером сети VAN комфорт4. реле сетей VAN комфорта и кузова
osmushka Опубликовано 7 августа, 2016 Автор Опубликовано 7 августа, 2016 Все точки что смог найти проверил а это: возле ак.б. две точки, точка около бочка гур, точка в ногах водителя, две около рычага КПП и точка в ногах пассажира. P.S Подозрение такое (боюсь об этом даже думать) что здох BSI. Как бы его проверить
Мартын Опубликовано 7 августа, 2016 Опубликовано 7 августа, 2016 Все точки что смог найти проверил а это: возле ак.б. две точки, точка около бочка гур, точка в ногах водителя, две около рычага КПП и точка в ногах пассажира. P.S Подозрение такое (боюсь об этом даже думать) что здох BSI. Как бы его проверить Скорее так и есть.Связь с ним в диагностике есть?Проверить никак - заменой с донора.
osmushka Опубликовано 7 августа, 2016 Автор Опубликовано 7 августа, 2016 Скорее так и есть.Связь с ним в диагностике есть?Проверить никак - заменой с донора.Связь с нив есть (ошибки то он выдал), тут ещё тогда вопрос как лучше, свой блок на другую машину ставить или наобарот???Да и ещё, только один блок BSI поменять нельзя (только в связке BSI + блок управления двигателем + замок зажигания с ключом) или можно как-то один BSI поменять?
osmushka Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Опубликовано 11 августа, 2016 Ну вот и всё, вопрос решился заменой BSI точнее всей связки, сегодня всё заменил и мой "лев" снова зарычал.
