paul_s Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 Народ когда купил машину внимания не обратил , на днях решил посмотреть на второй ключ и брелок . Оказалось что второй брелок в сигнализацию не прописан ( старлайн ) и второй ключ без внутренностей . Пока не пробовал , но думаю что машину он вряд ли заведёт ... Написал письмо на авес в Калугу , сегодня перезвонили объявили цену ключа ~ 17т.р. с копейками + прописать ключ 2,5 т.р. - в общей сложности 20 т.р. ! Как то не готов я столько выкладывать . Кто нибудь владеет информацией по поводу изготовления ключа за вменяемые деньги ?
dimon405 Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 Чип иммобилайзера из твоего второго ключа закреплен где то в машине. Это неизбежное условие установки сторонней сигнализации, каковой и является старлайн. Косяков никаких нет, ни со стороны изготовителя, ни со стороны установщика. Тебе захотелось сначала левый старлайн, а сейчас дополнительный ключ-любой каприз за ваши деньги. Можешь попробовать заказать болванку на алиэкспрессе, но прописывать всё равно придётся за деньги. Для этого надо будет знать код иммобилайзера. 1
Мартын Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 Народ когда купил машину внимания не обратил , на днях решил посмотреть на второй ключ и брелок . Оказалось что второй брелок в сигнализацию не прописан ( старлайн ) и второй ключ без внутренностей . Пока не пробовал , но думаю что машину он вряд ли заведёт ... Написал письмо на авес в Калугу , сегодня перезвонили объявили цену ключа ~ 17т.р. с копейками + прописать ключ 2,5 т.р. - в общей сложности 20 т.р. ! Как то не готов я столько выкладывать . Кто нибудь владеет информацией по поводу изготовления ключа за вменяемые деньги ?Все так и есть в наших реалиях!Либо запуск либо два ключа!А брелок прописать в инструкции написано как это сделать самому.
paul_s Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Опубликовано 8 августа, 2016 Чип иммобилайзера из твоего второго ключа закреплен где то в машине. Это неизбежное условие установки сторонней сигнализации, каковой и является старлайн. Косяков никаких нет, ни со стороны изготовителя, ни со стороны установщика. Тебе захотелось сначала левый старлайн, а сейчас дополнительный ключ-любой каприз за ваши деньги. Можешь попробовать заказать болванку на алиэкспрессе, но прописывать всё равно придётся за деньги. Для этого надо будет знать код иммобилайзера.То есть вы хотите сказать что внутренности второго ключа где то в торпеде запрятаны ? Если так то ключ без внутренностей должен завести двигатель .Мне не хотелось "левый старлайн" , я машину с ним купил . Это я так понимаю одно из условий при страховке по КАСКО - вторая противоугонка .Старлайн мне нафиг не упёрся , я бы с удовольствием его убрал бы тем более что и у него один брелок и глючный он какой то - я им и не пользуюсь . В общем выходит что надо попробовать завести ключом без " потрохов " и если заводится то надо искать куда сунули потроха из ключа . А питание которое в ключе это на управление кнопками ? Для для чипа иммобилайзера который в ключе стоит питание не нужно ?
Dimkin67 Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 Для для чипа иммобилайзера который в ключе стоит питание не нужно ?Нет,не нужно.
Сергей_607 Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 Не понимаю, для чего люди которые ставят стороннюю сигналку, отдают чип из ключа??? Неужели отдельно сложно пойти и сделать
paul_s Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Опубликовано 8 августа, 2016 Не понимаю, для чего люди которые ставят стороннюю сигналку, отдают чип из ключа??? Неужели отдельно сложно пойти и сделать ИМХО установщику так проще - не надо заморачиваться . В принципе это логично с точки зрения экономии времени ну и если квалификация не позволяет найти чип и прошить его . 1
Мартын Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 То есть вы хотите сказать что внутренности второго ключа где то в торпеде запрятаны ? Если так то ключ без внутренностей должен завести двигатель .Мне не хотелось "левый старлайн" , я машину с ним купил . Это я так понимаю одно из условий при страховке по КАСКО - вторая противоугонка .Старлайн мне нафиг не упёрся , я бы с удовольствием его убрал бы тем более что и у него один брелок и глючный он какой то - я им и не пользуюсь . В общем выходит что надо попробовать завести ключом без " потрохов " и если заводится то надо искать куда сунули потроха из ключа . А питание которое в ключе это на управление кнопками ? Для для чипа иммобилайзера который в ключе стоит питание не нужно ?Только вот не должен он заводиться беспотроховым ключом.
dimon405 Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 Если установщик не полный осёл, то чип он закрепил не в рулевой колонке, а где нибудь сзади, чтобы его было трудно найти. Чип там не просто болтается, а входит в состав системы, которая активирует старлайн. Т.е. он даёт сигнал чипу старлайна. Короче со старлайном тебя реально развели, я сейчас тоже бьюсь с удалением старлайна с рено дастер, та же байда со вторым ключём, только чип старлайна уже съел мозг. То работает, то не работает.
Мартын Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 Если установщик не полный осёл, то чип он закрепил не в рулевой колонке, а где нибудь сзади, чтобы его было трудно найти. Чип там не просто болтается, а входит в состав системы, которая активирует старлайн. Т.е. он даёт сигнал чипу старлайна. Короче со старлайном тебя реально развели, я сейчас тоже бьюсь с удалением старлайна с рено дастер, та же байда со вторым ключём, только чип старлайна уже съел мозг. То работает, то не работает.У старлайна нет никакого чипа.Эта коробочка всегда называлась модулем обхода иммобилайзера и там практически ничего нет кроме контактов проводов- антенны и одного реле.
dimon405 Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 У меня дурацкая монетка в чехольчике, которую положено держать при себе. Она то видится старлайном, то не видится наотрез.
paul_s Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) Короче со старлайном тебя реально развели,ещё раз повторюсь : я купил машину с таким наследством , старлайн там стоит , второй ключ без потрохов , если я всё правильно понял надо удалить старлайн и найти потроха от второго ключа спрятанные где то в торпеде ( в идеале не далеко от замка зажигания ) и будет мне счастье . Изменено 8 августа, 2016 пользователем paul_s
Мартын Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 ещё раз повторюсь : я купил машину с таким наследством , старлайн там стоит , второй ключ без потрохов , если я всё правильно понял надо удалить старлайн и найти потроха от второго ключа спрятанные где то в торпеде ( в идеале не далеко от замка зажигания ) и будет мне счастье .достаточно найти обходчик -прямоугольная черная коробчушка с проводом,идущим прямо на замок сверху.
paul_s Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Опубликовано 8 августа, 2016 достаточно найти обходчик -прямоугольная черная коробчушка с проводом,идущим прямо на замок сверху.Спасибо за совет , но дело в том что я хочу вообще демонтировать старлайн со всем что с ним было установлено , включая всякого рода автозапуски и блокировки , а для этого нужно мастера который занимается именно такими сигнализациями . Сам не полезу - уже лет 10 как сигнализации не ставлю ( когда то на хлеб подрабатывал ) и даже не хочется туда лезть ...
