customs Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 Люди добрые подскажите! После замены ремня ГРМ вылезла ошибка P0337. может она появиться из-за неправильного газораспределения?
Сергей_607 Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) Двигатель работает стабильно? Или есть потряхивания?ГРМ, сами меняли? Метка на маховике совпала (отверстие возле масляного фильтра) с метками распредвалов? Изменено 8 августа, 2016 пользователем Сергей_607
customs Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) Двигатель работает стабильно? Или есть потряхивания?ГРМ, сами меняли? Метка на маховике совпала (отверстие возле масляного фильтра) с метками распредвалов? стабильно, сам, метки совпали. такое ощущение что вроде ватный стал и расход вырос по городу 10Двигатель работает стабильно? Или есть потряхивания?ГРМ, сами меняли? Метка на маховике совпала (отверстие возле масляного фильтра) с метками распредвалов? и еще вопрос! на звездочке колен вала риска с чем совпадать должна? Изменено 8 августа, 2016 пользователем customs
Мартын Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) 1,6 TU5JP4Заводится?А не должен если б было связано.И появляется она каждый раз после долгой и неудавшейся попытки запуска мотора. Изменено 8 августа, 2016 пользователем Grigorushka
Сергей_607 Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) Ну как бы сама ошибка гласит о неисправности "Датчика положения колена". Изменено 8 августа, 2016 пользователем Сергей_607
customs Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Опубликовано 8 августа, 2016 Ну как бы сама ошибка гласит о неисправности "Датчика положения колена". загорается когда газу даю до 5-6 тыс оборотов!
Сергей_607 Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 Очень кстати на него похоже . Или контакт фиговый, либо маслом закидывает. Задний сальник колена не сопливит?
customs Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Опубликовано 8 августа, 2016 Очень кстати на него похоже . Или контакт фиговый, либо маслом закидывает. Задний сальник колена не сопливит?датчик снял! все сухо! проверил тестером все нормально! может он накрывается но еще не накрылся?Заводится?А не должен если б было связано.И появляется она каждый раз после долгой и неудавшейся попытки запуска мотора.заводиться! и работает ровно! ошибка появляется на 5-6 тыс оборотахзаказал датчик. цена ему 600 руб
Сергей_607 Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 и еще вопрос! на звездочке колен вала риска с чем совпадать должна? У друга раза три менял на С4 с таким же мотор, так вот фиксаторы в распредвалах и маховик всё по меткам выставлял и всё было "ок", а на нижнюю риску также обращал внимание, никогда не совпадала, если брать по зубьям ремня, примерно на один. Так, что это норма. Правда для меня всегда это было загадкой, зачем она так нанесена
