Опишу с того момента как начал думать что что-то не так.
поменял ремень ГРМ и приводной(у официалов) через 2 дня двигатель не запускается пробовал прикурить от другой машины не помогло оказалось сгорел предохранитель стартера. прошло еще день или 2 опять сгорел. поменял. прошла неделя опять, сгорел опять поменял.через месяц отъездил 2000 км после замены ГРМ опять сгорел опять поменял. на следующий день ехал ночью по трассе выключилось всё (фары, мызыка) и опять включилось. на следующий день проездил по городу все вроде нормально. выхожу из магазина, не заводится предохранители все в норме, прикурил доехал до дому опять заводить не заводится, на следующий день прикурил поездил полчаса заглушил не заводится. Цешкой мерил на зглушонной машине 9 в акб , на заведенной( на клемах мерил) 14.2-14.3 В. Немогу понять в чем причина что высасывает акб , как проверить гену, акб, проводку? У кого какие предположения? на понели после снятия клемм с акб и прикуривании высветилась ошибка абс.
Может акум давно нужно поменять?
Акуму 3 года просто есть ли смысл его менять или заряжать? что то же его разрядило?
Горит предохранитель на втягивающее. Если он по номиналу стоит и перегорает часто, меняйте втягивающее.
  Доброго всем времени суток. Прошу помощи! Не могу завести автомобиль. До этого был у горе диагноста, три часа пытался прописать второй ключ. (Почему горе?) Как он пытался работать с программой на сканере, это надо было видеть. Сложилось впечатление, что он первый раз взял Лексию в руки.  В этот момент повалил черный дым из выхлопной. Не могу сказать точно, что было тому виной. "Спец"  к которому я попал или это стечение обстоятельств. Но в итоге остался и без ключа и машина дымит. Уехал я от него и через минут  30 выскочила ошибка Р 0170 Утечка топлива из топливной системы блока №1. Поискал на форуме в чем причина. Часто пишут вероятно датчик кислорода № 1 . На следующий день купил собрался менять, а машину не завести. Стартер крутит, отклик ноль. Зарядку проверил все в норме. Помогите !!!
А теперь смотрите если связь с компьютером впрыска через этот прибор.А ошибка совпадение. и даже не представляю что нужно сделать такого прибором для появления подобного бага.
Что можно сделать? Компа нет. Хорошего диагноста тоже.
Да хотя бы этого и наделать фото экранов BSI  и впрыска,а так будет пустая трата времени и средств на ненужные детали.
Чтобы получить помощь,надо как минимум разместить просьбу в нужном разделе. Здесь 307 пежо.
Спасибо за помощь. Форум на мой взгляд создан для того, чтобы его участники могли делится опытом независимо от того какой моделью пежо он владеет . Проблемы и решение запуска двигателей пежо возможно будут интересны и другим участникам форума.
На 307 и 607 совершенно разные системы впрыска. Такое может написать только полный ноль в машинах. В нужном тебе разделе, тебе будут отвечать те, кто разбирается в 607.
Как им может быть интересно если не знакомы с ним и вопросами его эксплуатации???Такими будут и ответы,которые могут увести далеко далеко.
Попроси у друга Аккум и попробуй поездить с другим!)
