сергей кравцов Опубликовано 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 после замены колодок и тросика не берет левое колесо как подрегулировать, подвести или нужно прокачать, то каким образом и в какой последовательности? спасибо
dimon405 Опубликовано 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 Колодки надо было менять одновременно с обеих сторон, не трогая педаль тормоза. Оба поршня вкручиваешь, колодки меняешь, всё собираешь. Потом заводишь и тормозишь ногой несколько раз, только потом можно трогать ручник. У тебя же сейчас один поршень уже в рабочем положении, а второй до него не доходит.
сергей кравцов Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Опубликовано 9 августа, 2016 и что теперь делать? подвести ни как?
dimon405 Опубликовано 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 Надо по-человечески повторить вкручивание поршней в указанном порядке.
сергей кравцов Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Опубликовано 9 августа, 2016 Надо по-человечески повторить вкручивание поршней в указанном порядке.т.е. 1 снять оба суппорта,2 вкрутить сжать их до конца, 3 поставить обратно, 4 поработать педалью тормоза
dimon405 Опубликовано 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 Ну да. Ты один из тросов менял только? они бывают разной длины.
сергей кравцов Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Опубликовано 9 августа, 2016 т.е. 1 снять оба суппорта,2 вкрутить сжать их до конца, 3 поставить обратно, 4 поработать педалью тормоза??т.е. 1 снять оба суппорта,2 вкрутить сжать их до конца, 3 поставить обратно, 4 поработать педалью тормоза??да одинвроде одинаковыепросто получается на левом колесе я флажок до конца загибаю а колесо рукой вращается
dimanoid Опубликовано 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 помоему там что то сломано или недособрано
dimon405 Опубликовано 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 Ну если очень лень, то проделай эту операцию хотя бы на левом колесе. Оно начнет тормозить, хотя и не равномерно с правым.
сергей кравцов Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Опубликовано 12 августа, 2016 Ну если очень лень, то проделай эту операцию хотя бы на левом колесе. Оно начнет тормозить, хотя и не равномерно с правым.разобрал суппорт, слитело стопорное кольцо ,которое держит в цилиндрике втулочку с резьбой поставил назад все норм, вот ток появилась другая проблема , тросики всетаки разного размера, на пару сантов новый длиннее,можно ли что нить сделать или придется второй покупать?может как нить флажками выставить натяжение?
dimon405 Опубликовано 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 Проще второй купить. Но на крайняк можно и выбрать излишек разрезанными гайками.
