Установил Волговские сигналы вместо штатного гудка. Выкладываю небольшой фото отчет, может кому пригодиться.
Комплектация:
1) Волговские сигналы 2 шт. (22.3721-низкий тон, 221.3721-высокий тон). 350р штука
2) реле автомобильное 30А, нормально разомкнутое
3) навесной предохранитель
4) провода (0,75) + клеммы.
Фото гудков
img-resized.png Уменьшено до 75%
1920 x 1440 (914,94 килобайт)
Понеслась...
1) Сначала электрическая часть.
Отключаем АКБ, скинув клемму (любую)
Штатная схема клаксона из букваря. В красном кружочке провод "1", который мы будем использовать.
Примечание - в дальнейшем на схемах я буду ставить вот такие номера "1","2".."5" у проводов. Это мои условные обозначения.
img-resized.png Уменьшено до 26%
610 x 643 (123,96 килобайт)
Наша схема подключения. Дополнительное реле К1 нужно для того, чтобы не пожечь штатное реле (т.к. я не знаю на какой ток оно рассчитано).
img-resized.png Уменьшено до 57%
1110 x 820 (135,29 килобайт)
Расположение ключевых элементов.
img-resized.png Уменьшено до 70%
1600 x 1200 (580,96 килобайт)
Снимаем зеленый разъем. Там находиться плюсовой провод, идущий к штатному гудку.
1600 x 1200 (416,13 килобайт)
1200 x 1600 (203,33 килобайт)
Подключам провод "1" к контакту №15 зеленого разъема. Я просто отрзал старый провод и прикрутился.
1200 x 1600 (352,82 килобайт)
Подключаем провод "5" к плюсу от АКБ.
1600 x 1200 (415,69 килобайт)
Дальше снимаем блок предохранителей (2 самореза) и прячем туда реле К1 и навесной предохранитель F1.
1600 x 1200 (446,81 килобайт)
2) Механическая часть
Я снял бампер
1600 x 1200 (306,01 килобайт)
Снимаем штатный гудок, снимаем планку на которой он крепился и сверлим в ней отверстие 6мм для второго волговского гудка.
1600 x 1200 (557,33 килобайт)
Ставим гудки. Фишка от старого сигнала больше не нужна.
1600 x 1200 (461,97 килобайт)
Дальше делаем проводку (провод "3") от блока предохранителей до гудков. Я провода спрятал в штатную гофру под вентилятором. От схемы к сигналам пойдет только +, т.к. гудки возьмут массу через болты крепления к кузову.
Инструкция не моя но я устанавливал по такой же схеме
Я только не понял зачем лезли в коробку предохрагителей?
И Волга ну странно
Купите вы себе пару ваговских сигналов от октавии и поставьте в родную цепь и бибикайте мощно
Предполагаю что тут стоял вопрос не сильных сигналов с минимальным геморроем, а желание поковырять машину)))
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
И Волга ну странно
даже их заменяют на сигналы от Волги ;)
