serzh1980 Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 Народ.. что-то у меня багажник иногда не открывается. Замок срабатывает (по крайней мере слышен щелчек по звуку стандартный не тише не громче чем при нормальном открытии)- но крышка не открывается. Приходится нажимать на крышку- нажимать на 0 или с ключа кнопку- и только потом отпускать её чтобы открылась. Такая хня не всегда- но из 10-ти открываний- раза два не открылась. Пробовал создать условия замку при открытой крышке- всё нормально. Срабатывает- открывает.. но вот что не так- что закусывает не понятно. Приходит кабздык замку?Кто сталкивался?
Сергей_607 Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 У меня как-то по зиме было. Сначала так-же мандил, потом не открылся вовсе. Он и с кнопки на ключе щелкал и когда на нолик нажимал, но не открывался. В итоге я влез через салон, открыл его через отверстие отвёрткой и начал звонить провода. В итоге проблема крылась в нашем излюбленном месте "Левая дуга крышки багажника с косой проводов" 1
serzh1980 Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Опубликовано 23 августа, 2016 У меня как-то по зиме было. Сначала так-же мандил, потом не открылся вовсе. Он и с кнопки на ключе щелкал и когда на нолик нажимал, но не открывался. В итоге я влез через салон, открыл его через отверстие отвёрткой и начал звонить провода. В итоге проблема крылась в нашем излюбленном месте "Левая дуга крышки багажника с косой проводов" А не помнишь где был обрыв ? После дуги ? там где проводка хигачит уже на кузов?Эт я чтобы не разбирать лишку- а сначала заглянуть в возможное место обрыва.. а вот если не найду- то придется всё разбирать.Кстати- раз пошла такая пьянка- у меня под фонари водичка заливается- и потом вытекает в багажник из под обшивки. Снял фонарики- понял что железо багажника мягкое и железяка-которая прижимает фонарь- она деформируется в сторону фонаря и ослабляет прижим резинки. Чуть через деревяху пока простучал место крепления внутрь- и снова всё закрутил- жду дождика- как бы не пришлось резинку на гермет сажать как на кузов так и на сам фонарь.
Сергей_607 Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 Серёг, я раза 4 туда как- то лазил, чтобы парктроники под шаманить и каждый раз собирал всё обратно, думая да нет, тут всё красивое целое, но потом психанул, размотал и "вуаля", мясорубка из проводов. Я это к тому, что пока не разберёшь косу, ничего не увидишь... Места изломов, каждый раз, разнообразны и могут быть как в начале, в середине и в конце
serzh1980 Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Опубликовано 23 августа, 2016 Серёг, я раза 4 туда как- то лазил, чтобы парктроники под шаманить и каждый раз собирал всё обратно, думая да нет, тут всё красивое целое, но потом психанул, размотал и "вуаля", мясорубка из проводов. Я это к тому, что пока не разберёшь косу, ничего не увидишь... Места изломов, каждый раз, разнообразны и могут быть как в начале, в середине и в конце т.е смотреть от загиба с крышки багажника на дугу- и до конца....
Сергей_607 Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 Серёга, да там работы минут на 30 (ну, чтобы разобрать), ну а паять и термоусадить это уже зависит от удовольствия
serzh1980 Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Опубликовано 23 августа, 2016 Серёга, да там работы минут на 30 (ну, чтобы разобрать), ну а паять и термоусадить это уже зависит от удовольствия да лень мелочь править.. она вперед меня родилась.. ))) 1
Сергей_607 Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 да лень мелочь править.. она вперед меня родилась.. ))) :laugh2:
Karlason Опубликовано 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 Я влезу в вашу беседу?)Но вот как то мне не верится, что такой же недуг как у топикпастера может быть из-за проводов. у меня это уже 1,5 года происходит... и ничего не глючит.Ведь сказано, замок срабатывает ВСЕГДА, просто багажник не отпрыгивает с ригеля (ну с нижней проушины).Меня этот же недуг (но багажник без электропривода) бесит зимой - летом такого нет. Потому мои мысли в том, что в мороз "газлифт" не работает + дубеет все вокруг и вуаля... багажник не отпрыгивает с места, усилия не хватает на подъем от проушины, ну и он сам обратно закрывается))) Чаще случается на перекосах кузова и т.п.Скажу лишь так - мы не одни с такой проблемой) Есть и другие машины и других МОдных брендов... кому-то помогает замена нижней проушины (там рядом с ней стоят 2 пружины, которые по идеи могут исполнять функцию выталкивания), кому-то помогает замена "газлифта"(газовых упоров багажника). А теперь слушаю критику))) 1
Сергей_607 Опубликовано 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 Карлсончик, я тоже так думал, что если щелкает, то по идеи должен открываться, и если не открывается, то это механическая поломка, но ни фига, там на сколько я помню три провода подходит. Вот тот, что идёт на присоску (это когда он захлопнулся, а потом джиик и ещё на пол сантиметрика), вот его и перебило в дуге багажника. Слууушай , а ведь у тебя наверно нет присоски (этого доводчика), он по моему только на крышки с эл. приводом ставился В таком случае у нас тогда разные проблемы
Karlason Опубликовано 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 Карлсончик, я тоже так думал, что если щелкает, то по идеи должен открываться, и если не открывается, то это механическая поломка, но ни фига, там на сколько я помню три провода подходит. Вот тот, что идёт на присоску (это когда он захлопнулся, а потом джиик и ещё на пол сантиметрика), вот его и перебило в дуге багажника. Слууушай , а ведь у тебя наверно нет присоски (этого доводчика), он по моему только на крышки с эл. приводом ставился В таком случае у нас тогда разные проблемы неа, нету)) и у топикпастера тоже нет по симптомам))
Сергей_607 Опубликовано 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 Ой, как вспомню эту присоску. Как то в дождик доставал сумки из багажника, а кнопку закрытия нажал заранее (на авто приводе) и в этот момент меня окликнул мужик какой то, спросил вроде как пройти куда то, в тот момент было уже не до этого, и каааак намордало мне этой крышкой по пальцу, но это пол беды, потом раздался зловещий джиииик и вообще к х. у .м..собачим придавило, вот я тогда прыгал (как козёл подстрелянный)
Мартын Опубликовано 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) Я влезу в вашу беседу?)Но вот как то мне не верится, что такой же недуг как у топикпастера может быть из-за проводов. у меня это уже 1,5 года происходит... и ничего не глючит.Ведь сказано, замок срабатывает ВСЕГДА, просто багажник не отпрыгивает с ригеля (ну с нижней проушины).Меня этот же недуг (но багажник без электропривода) бесит зимой - летом такого нет. Потому мои мысли в том, что в мороз "газлифт" не работает + дубеет все вокруг и вуаля... багажник не отпрыгивает с места, усилия не хватает на подъем от проушины, ну и он сам обратно закрывается))) Чаще случается на перекосах кузова и т.п.Скажу лишь так - мы не одни с такой проблемой) Есть и другие машины и других МОдных брендов... кому-то помогает замена нижней проушины (там рядом с ней стоят 2 пружины, которые по идеи могут исполнять функцию выталкивания), кому-то помогает замена "газлифта"(газовых упоров багажника). А теперь слушаю критику)))Газлифт тут точно не причем-в этот момент он не выполгяет этой функции.А вот пружины и упоры резиновые по бокам в точку будут.Но есть еще и смазка внутри замкав месте моторчика и ччэервяка.... Изменено 31 августа, 2016 пользователем Grigorushka
serzh1980 Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Опубликовано 16 сентября, 2016 Хм.. Карлсон прав.. не всё рыба что летает.. Пружинки бы помощнее поставить ?.. Но блин потом хлопать сильно придется.. Перекос не всегда кузова - достаточно самой панели пластиковой что внутри багажника эту пластиковую фигню на пружинках прикрывает и красоту проводов -уже будет мешаться.. а я туда лазил.. лампочки менять нужно было в стопах.. Может криво поставил?.. ХЗ..
Сергей_607 Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 А ты попробуй без этой пластиковой накладки и сравни разницу.
serzh1980 Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Опубликовано 19 сентября, 2016 Попробовал - открывается хорошо. Посмотрел - замок чуток трет об эту накладку с боку.. слева. но левее накладку подвинуть нет возможности. Крышка багажника непонятно из чего - металл мягкий какой-то, как буд-то китайское железо от Api. Глянул зазоры - справа зазор пошире чем слева при закрытом багажнике. Видать из-за добра- которой в последние пару лет в связи с увеличением семьи и нужного барахла на выезд - пхал усердно в багажник и его чутка повело. Вот и результат. Надо править лево-право саму крышку.
serzh1980 Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Опубликовано 19 сентября, 2016 одну сумочку себе.. остальные десять сумок непонятно с чем и зачем жене и детям)))
Сергей_607 Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 одну сумочку себе.. остальные десять сумок непонятно с чем и зачем жене и детям))) :laugh2:
ИванКузнец Опубликовано 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 Может быть мне между вашими крокодилами делать и нечего, но.....У меня с пульта не открывает, а с нолика открывает. Активатор срабатывает но не отщелкивает. Резиновые спиральки на крышке крутил, без толку.Шо ж теперь делать то?
serzh1980 Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Опубликовано 21 сентября, 2016 Хм.. а вот я тоже проверил..с кнопки в 0 с первого раза открыл, а с пульта три раза жал и трижды только щелчки. Кстати нолик протерся и без краски по центру уже. Подкрашивать надо.
Karlason Опубликовано 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 Надо поделится народ... Делится на команды! У кого Электробагажник и на тех у кого Мехбагажник.Иначе ничерта не понятно!Разница у нас кстати не только в электродоводчике крышке - но и в ригеле вроде как... слышал, что в ригеле есть подвижность... НО СЛЫШАЛ! И все же, я помню, что выше мне сказали, что газупоры не делают ничего в момент отщелкивания... Но не вяжется как-то! Ведь в любой ситуации, пружинки подъема от ригеля дальше чем ригель не поднимут крышку) Следовательно сразу (или на грани) должни начинать выталкивать газаморты багажника. С тем усилием, которое нужно для конкретного типа багажника(электро или мех). А иначе то никак господа! ЗАчем же тогда нужны газ аморты то... т.е. ригель отщелкнул, я поддел багажник и он приоткрылся еще... НЕЕЕ.... Выходит, все те, кто страдает неотщелкиванием, потенциальные люди для замены этих самых газамортов крышки багажника - и я в том числе! (благо они стоят по 700 руб каждый.)Вот такие вот у меня мысли!Спасибо что читаели данный несвязный бред полуночника)
serzh1980 Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Опубликовано 22 сентября, 2016 Ну давай начнем с замены газамортиков - у меня мех подъем. Я соберусь только после 10-го октября . Кто раньше - отпишитесь.
ShellesT Опубликовано 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 Ригель точно не подымает крышку. У меня у самого дуркует крышка. То без проблем, то рывками, то вообще просто замок щелкнет и крышка на месте. Полез как-то разбираться. Снял пластик чтобы до ригеля добраться. Смотрю там фишка снята с него. Цепляю - ноль эмоций. Взял новый ригель, поставил на место, цепляю фишку и начинается веселье. Ригель начинает жужжать и двигаться вверх-вниз. Самое подозрительное что эти движения происходят постоянно пока подключена фишка. Даже когда ставлю на сигналку он продолжает жужжать и двигаться. В сервисе моем приговорили блок управления приводом. А сам ригель сказали, что только подхватывает петлю в момент закрытия и все больше у него функций никаких.
Karlason Опубликовано 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 (изменено) Ригель точно не подымает крышку. У меня у самого дуркует крышка. То без проблем, то рывками, то вообще просто замок щелкнет и крышка на месте. Полез как-то разбираться. Снял пластик чтобы до ригеля добраться. Смотрю там фишка снята с него. Цепляю - ноль эмоций. Взял новый ригель, поставил на место, цепляю фишку и начинается веселье. Ригель начинает жужжать и двигаться вверх-вниз. Самое подозрительное что эти движения происходят постоянно пока подключена фишка. Даже когда ставлю на сигналку он продолжает жужжать и двигаться. В сервисе моем приговорили блок управления приводом. А сам ригель сказали, что только подхватывает петлю в момент закрытия и все больше у него функций никаких.Ну правильно. Ригель должен быть поднят пока открыт багажник, чтобы уменьшить (снять) усилие резинок на крышку багажника при захлопывании. И потом, когда замок закрывается на поднятом ригеле, происходит доведение крышки до конца ригелем!!! Изменено 23 сентября, 2016 пользователем Karlason
