Апну темку.
Починил я свою крышку. Все работает отлично. Заменил лишь блок управления приводом. Но вот то, что при закрытии хлопает меня не устраивает. Грешу на уставшие газовые аморты. Задался вопросом поиска. А вот тут печаль беда. Оригинал есть в каталогах, но ехать будет непомерно долго и не факт что приедет. Аналогов не выдает ни магазин, ни эмекс. Путем рыскания инфы выяснилось, что газ-лифты на электробагажник отличаются от тех которые ставились на обычный. Соответственно не взаимозаменяемы, а жаль :(
Может кто с электробагажником уже менял газ-лифты. Поделитесь опытом.
Всем привет! Проблема в следующем: нажимаем на кнопку багажника, слышен щелчек открывания и крышка слегка поднимается и потом сразу падает, приходится пальцами держать крышку и нажимать кнопку. С пульта просто слышен щелчек электрики и больше никаких действий. Помогите пожалуйста разобраться!
А если чуть пальцами помогать? Не устали ли амморты крышки?
попробуй руками помочь крышке подняться
Так я так и делаю, поддеваю пальцами крышку, нажимаю кнопку и сразу поднимаю. Открывается без напряга.
На моём дорестайле тоже сначала плохо открывалась, а сейчас хорошо работает. Видимо разработалась :rolleyes:
короче открыл багажник до половины и нажал кнопку. Начинает поднимать и потом глохнет. Так раз 5 и доходит до конца. Думаю, если бы что то мешало, то моторчик бы постоянно напрягался открыть, а тут просто толкает и сразу отклчается.
Изменено пользователем Andrey1
У привода багажника три болезни.
1. Уставшие амморты
2. Пластиковые шестерни в самом приводе.
3. Блок управления приводом.
Я бы начал с аммортов и шестреней.. Снимается это все очень просто. И разбирается тоже не сложно.
Попутно просветил бы лексией. Если капут блоку управления по эл.приводу будет постоянная неустранимая ошибка. Так было в моем случае. Вылечил только заменой блока.
а еще не забывайте про переломленные провода.
Точно, забыл упомянуть ибо это как-то априори осматривается :)
Была у меня такая проблема.
Менял газ.лифты
Чинил проводку.
А дело было в мертвом акб,что в багажнике!
Тестер показывал 12.7
А под нагрузкой падало до 10вольт.
Заменил акб и крышка перестала падать.
