Юрий 1977 Опубликовано 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 Подскажите у кого были такие ошибки, лечится или нет Р1153 - не сохранены упоры дроссельной заслонки Р3013 - узел управления дроссельной заслонки, нарушение функции Сервисники говорят менять, з/ч не из дешевых
serzh1980 Опубликовано 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 Ошибки не хорошие.. инициализацию бы сделать- если не пройдет- тогда дросю под замену походу..
Мартын Опубликовано 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 Подскажите у кого были такие ошибки, лечится или нетР1153 - не сохранены упоры дроссельной заслонкиР3013 - узел управления дроссельной заслонки, нарушение функцииСервисники говорят менять, з/ч не из дешевыхVIN?
CEBEP75 Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 Всем здравствуйте!у меня тоже вопрос по ДЗ.Комп выдаёт ошибку Р0121(Датчик А положения дросельной заслонки/датчик А положения педали акселератора-диапазон/функционирование).на сервисе пол года назад сбили,сказали,что надо менять ДЗ.всё это время ездил нормуль,вот опять выскочила!машина по городу вроде ходит нормально,а вот по драссе теряет резвость.в подъёмы идёт тяжеловато.Полазил на форумах-грешат на потенциометр ДЗ.Нашёл компанию в Таганроге -востанавливают потенциометры.Но встала проблема-не могу его снять с дросельной заслонки!такое ощущение,что он приклеен! Может подскажите,стоит ли его дальше ломать и как?что бы отдать на востановление!А может проблема в чём то другом?(пежо 307.TU5/2007гв)
Мартын Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 Подскажите у кого были такие ошибки, лечится или нет Р1153 - не сохранены упоры дроссельной заслонки Р3013 - узел управления дроссельной заслонки, нарушение функции Сервисники говорят менять, з/ч не из дешевыхЕсли периодически не набирает оборотов и сваливается в аварию,а может после перезапуска прийти в норму,то заслонка проситься на покой.Всем здравствуйте!у меня тоже вопрос по ДЗ.Комп выдаёт ошибку Р0121(Датчик А положения дросельной заслонки/датчик А положения педали акселератора-диапазон/функционирование).на сервисе пол года назад сбили,сказали,что надо менять ДЗ.всё это время ездил нормуль,вот опять выскочила!машина по городу вроде ходит нормально,а вот по драссе теряет резвость.в подъёмы идёт тяжеловато.Полазил на форумах-грешат на потенциометр ДЗ.Нашёл компанию в Таганроге -востанавливают потенциометры.Но встала проблема-не могу его снять с дросельной заслонки!такое ощущение,что он приклеен! Может подскажите,стоит ли его дальше ломать и как?что бы отдать на востановление!А может проблема в чём то другом?(пежо 307.TU5/2007гв)замените заслонку и не мучайте не себя не людей.после снятия -вырывания дорожки можете потом не поставить на место да и цева ваших манипуляций соизмерима с покупкой другой.
CEBEP75 Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 Если периодически не набирает оборотов и сваливается в аварию,а может после перезапуска прийти в норму,то заслонка проситься на покой.замените заслонку и не мучайте не себя не людей.после снятия -вырывания дорожки можете потом не поставить на место да и цева ваших манипуляций соизмерима с покупкой другой.востановление потенциометра 300р,цена дроселя от7000-15000Если периодически не набирает оборотов и сваливается в аварию,а может после перезапуска прийти в норму,то заслонка проситься на покой.замените заслонку и не мучайте не себя не людей.после снятия -вырывания дорожки можете потом не поставить на место да и цева ваших манипуляций соизмерима с покупкой другой.обороты набирает,проедишь вылетает ошибка.в работе не дёргается
oksana85 Опубликовано 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 На разборке на евроавто за 1500 покупала
Alex 307 Опубликовано 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 Доброго времени суток! Народ помогите пожалуйста. PEUGEOT 307 5d 1.6 TU5 2002 дроссельная заслонка не открывается пропорционально нажатию на педаль газа, но при резком нажатии "В ПОЛ" открывается на всю. В сервисе сказали делать ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ ДЗ и педали газа. все сделал - результата НЕТ. недавно загорелся чек.
Nikittaa Опубликовано 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 Раз инициализацию делали и не знаете почему чек горит, значит и лексии нет, а вероятно и инициализацию делали типа нажать отпустить газ, ерунда короче
