Машина перестала заводиться. Стартер вроде как цепляет, потом крутит в холостую, бендикс, вроде в норме венец маховика мемного покоцан но вроде тоже как ничё, стартер крутицца, втягивающщее клацает, дернет пару оборотов и жужжит в холостую накануне заводился, правда через раз, а теперь не хочет, привезли с экзиста новый, белорусский феном, он не подошёл. Короче, у мну вынос моска полный, не пойму в чём дело. Может у кого то похожая проблема была?
Ну всё же просто. Или аккумулятору не хватает сил удерживать втягивающее или зубы небезвременно кончились, не вечные же они. Бывает всё в природе, даже венцы спрессовываются с маховика. Но в таком возрасте обычно причины тривиальны.
венец на месте, акб новая, может втягивающщее?
зубья тоже вроде ничё,видал я конченные, там крестом выгрызает, а я крутил и смотрел вроде как нормально
какие там омы у втягивающщеи и удерживающей обмотки
Изменено пользователем Чижыкпыжик
  В 31.08.2016 в 12:24, dimon405 сказал:
Омы очень большие,поверь.
откуда они там большие? конкретно скока примерно? я не Тесла, но цешка есть, и пользовацца умею
данных просто нет нигде, перерыл весь инет, одна чушь
а менять методом исключения не напасешся денег и времени
Зачем менять сразу? Можно же на стенде проверить сам стартер и попробовать прикурить. Проверка копеечная.
  В 31.08.2016 в 12:37, dimon405 сказал:
нет у нас стендов в осколе
ладно, буду дальше голову ломать
По моему обмотки втягивающего имеют небольшое сопротивление. Единицы Ом. Предохранитель на втягивающее примерно 25 А, можно прикинуть какая должна быть нагрузка. Но втягивающее сначала механически соединяет стартер и маховик, и в самом конце даёт питание на стартер. Исходя из слов -щелкает и жужит - втягивпющее непричем.
Изменено пользователем Orionmax
  В 31.08.2016 в 15:49, Orionmax сказал:
по 3,8 ома обе обмотки,зубья походу, для начала махну стартер, ну а там венец...... пипец
  В 31.08.2016 в 10:48, Чижыкпыжик сказал:
Бендикс вроде целый, это не проверка. Скорее всего проблема в самом бендиксе. И как вариант могут зубья на маховике в определенном месте стерлись. ( была подобная причина, долго искал).
  В 11.09.2016 в 03:09, михалыч алт сказал:
маховик визуально целый, видал я, как их выгрызает "крестом", а вот бендикс да, зубья изрядно стёрns заказал ERA кагбы из италии, а там made in brasil. визуально 1 в 1 а на вал не лезет, отдал обратно, сегодня закажу стартер(попробую :wacko:  :wacko: )
офигел от сопственной тупости, бендикс в тисах зажимаешь, шестерню крутишь - ОК, не проскакивает,на всякой случАй заказал новый, один в один , но на вал не лезет, потом джипи стартер, всё оструенно, бендикс старый в руках вертел, тудым сюдым, ХЕРАКС прокрутился, ёпрст
короче - горе от ума, принцыпп бритвы оккама не устарел :oga:
