Бонд Опубликовано 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 Парни вскочил вопрос. насколько знаю у нас в приборке не лампы а диоды, ессно маловероятно что сгорел.не работает сигнальная лампа давления масла от слова НИКОГДА.грешил на датчик, заказал. заменил. результата нет. при включении зажигания лампы под тахометром не наблюдаю.смущает написанное в инструкции: "загорается всегда при включении зажигания и при аварийном падении давления вместе с лампой СТОП"так как оно должно быть?
Бонд Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Опубликовано 19 сентября, 2016 Неужели ни у кого нет машины с автоматом? или просто лень написать как на своей машине работает лампа?
chizhik_pyzhik Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) "загорается всегда при включении зажигания и при аварийном падении давления вместе с лампой СТОП"так оно должно быть! а с чего взял про диоды? вот тут чел про лампы пишет (www.drive2.ru/l/3566557) и тут по фото видно, что лампы (www.drive2.ru/b/2557916) а вот тут (www.drive2.ru/l/2613706) даже видно как должно быть (3 и 7 фотка). Изменено 19 сентября, 2016 пользователем chizhik_pyzhik
Бонд Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) так оно должно быть! а с чего взял про диоды?вот тут чел про лампы пишет (www.drive2.ru/l/3566557)и тут по фото видно, что лампы (www.drive2.ru/b/2557916)а вот тут (www.drive2.ru/l/2613706) даже видно как должно быть (3 и 7 фотка).Спасибо конечно. Но....... я пока сам не залез, а мозг разрушен.нашёл такое фото на драйве где ясно видно что всё же диоды.вот теперь думаю лезть туда или не стоит. https://www.drive2.ru/l/288230376153073225 Изменено 3 октября, 2016 пользователем Бонд
chizhik_pyzhik Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 Спасибо конечно. Но....... я пока сам не залез, а мозг разрушен. нашёл такое фото на драйве где ясно видно что всё же диоды. вот теперь думаю лезть туда или не стоит.а по характеру свечения не понятно? Эту фотку я тоже видел, но она одна, остальных тьма. И тут не видно, что она под автомат. Как должно работать видно и на тех фотках, что я предложил. Пока сам не проверишь, не узнаешь, все остальные только гадать будут.
Бонд Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Опубликовано 3 октября, 2016 а по характеру свечения не понятно?Эту фотку я тоже видел, но она одна, остальных тьма.И тут не видно, что она под автомат.Как должно работать видно и на тех фотках, что я предложил.Пока сам не проверишь, не узнаешь, все остальные только гадать будут.Ну да. надо лезть самому.одно смущает все остальные лампы нормально работают, а самая мало нагруженная лампа приборки перегорела.........
chizhik_pyzhik Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 Бонд сказал(а):одно смущает все остальные лампы нормально работают, а самая мало нагруженная лампа приборки перегорела.........так может и не перегорела, а её просто поставили на место перегоревшей - такое часто случается.
Бонд Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Опубликовано 3 октября, 2016 так может и не перегорела, а её просто поставили на место перегоревшей - такое часто случается.вполне такое возможно. ну буду посмотреть. спасибо.
Бонд Опубликовано 8 октября, 2016 Автор Опубликовано 8 октября, 2016 Ну вот и зачем я туда полез?как и подозревалось нет там никаких лампочек.индикатор давления масла ни загорается при включении зажигания.он не загорается даже если отключить от датчика провод и принудительно его замкнуть на массу и включить зажигание.загорается он только в одном случае, через 5-7 секунд после запуска мотора вместе мигающей лампой СТОП. 1
chizhik_pyzhik Опубликовано 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 Ну вот и зачем я туда полез?ради истины и восстановления мозга загорается он только в одном случае, через 5-7 секунд после запуска мотора вместе мигающей лампой СТОПа разве так должно быть? конкретно такой панели не видел, но логика во всех что видел одинаковая - вкл. зажигания запускает тест всех приборов и индикаторов, т.е. еще до запуска загораются все индикаторы на 0,5-2 сек. включая лампу стоп и индикатор масла. на 508 еще и стрелки крутит.
Бонд Опубликовано 9 октября, 2016 Автор Опубликовано 9 октября, 2016 а разве так должно быть? Ну а как должно быть я не знаю, за тем и проходил По факту и логике так и должно работать. я же имитирую падение давления масла замкнув провод датчика на массу.больше лампа никогда не загорается. наверно лягушатники сочли не нужным эту лампу зажигать при включении зажиганиякак и лампу низкого уровня ОЖ. наверно одной лампы СТОП достаточно.
