подскажите пожалуйста какая идет модель генератора на пежо 206 седан 2007г.? нужно заказать щетки на стартер
Крис,вы уж определитесь,что вам НУЖНО!Вам щетки для стартера или генератора нужны???
Вам же уже написали либо снимайте и несите либо снимайте - разбирайте и несите либо гоните авто к человеку,который все это сделает под ключ!
А что вообще случилось то,что вам понадобились щетки?боюсь ими все это не закончится.
шота не вкурил какой гыныратор и щщотки на стартер? либо я дурак, либо периодическое посещщение удаффком уничтожает моск?
щетки нужны на СТАРТЕР но магазин почему то спрашивает меня модель генератора...???
БРЕД полнейший!И вообще в первый раз слышу про зависающие щетки стартера!
Пока вы проблему не опишите искать и тратить деньги будете очень долго!
проблема в том что раздается только щелчок при повороте ключа зажигания а звуков никаких машина не издает лухо как в танке. мы постучали по стртеру и машина завелась как сказал мастер это от старости щетки стерлись и зависли в таком положении а когда стучишь они отвисают и машина заводится
не генератора а именно стартера
Стучите КОГДА?Утром?Вечером?При каких обстоятельствах?????????
проблема в том что раздается только щелчок при повороте ключа зажигания а звуков никаких машина не издает лухо как в танке. мы постучали по стртеру и машина завелась как сказал мастер это от старости щетки стерлись и зависли в таком положении а когда стучишь они отвисают и машина заводится не генератора а именно стартера
тогда при чем тут ГЕНЕРАТОР???
со СТАРТЕРОМ и надо разбираться!
щелкает реле или в стартере?
в любом случае снять стартер и испытать его прямым подключением к 12В,
а то может и в проводах проблема
Об этом талдычут уже несколько дней,а результата ноль.
да позвонила в магащин оказалось что они там ЗАТУПИЛИ))))) нужна модель стартера)))))) ужас полчаса у них выясняла при чем тут генератор если мне нужны щетки стартера))))) сегодня поедем смотреть
